zanussi WäTro ZTE273
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich ab
Serverzeit: 08 11 2026  19:33:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro zanussi ZTE273 --- schaltet sich ab
Suche nach zanussi
BID = 931397
bastlerbl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet sich ab
Hersteller : zanussi
Gerätetyp : ZTE273
S - Nummer : 91609650505
Typenschild Zeile 1 : zanussiZTE273
Typenschild Zeile 2 : P542767
Typenschild Zeile 3 : PRoduktNr.91609650505
Mein wäschetrockner wurde wie von einem netten mitarbeiter hier beschrieben, repariert. Wiederstand und IC hab ich getauscht, dann lebte das Ding wieder. Doch die freude war kurz. Nun schalte ich ein und der trockner läuft an und schaltet sich wieder ab, obwohl die wäsche noch nass ist.
BID = 931403
bastlerbl
hab nachgelesen der tipp war von xmicz und es war der spannungsregler LNK304GN und der leistungswiderstand 3W 47 ohm (R76). danach war wenigstens wieder leben im trockner, aber trocknen tut er immer noch nicht. Löten kann ich ja und die ersatzteile hab ich für 8,- euro im elektronikshop gekauft.
BID = 931423
bastlerbl
Kann mir jemand helfen ? Wo soll ich den neuen Fehler suchen? Hüüüüüüülfeeeee ! Hat das Ding einen Trockensensor ? Wo soll ich den suchen ? Könnte der defekt sein ?
BID = 931496
derhammer
Was is mit Zeitprogrammen? Laufen die durch und heizen auch?
BID = 931531
bastlerbl
Zeitprogramm? ich kann nur *bügeltrocken, schranktrocken ...usw einstellen. Auch die Auswahl Bauwolle, Schonen und Mix kann ich über 1 rad einstellen. wählbar ist auch 30°oder 60°. Bei der Einstellung 60° hab ich jetzt eingeschaltet und im moment scheint sie zu laufen und heizt auch.
BID = 931536
derhammer
Hat das Gerät kein Zeitprogramm für 20 30 oder mehr Minuten?
Mach mal Foto der Blende...
BID = 931540
bastlerbl
läuft noch immer
Hochgeladene Datei (1327992) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 931543
bastlerbl
zu früh gefreut ! 30 min wieder aus ......Die Wäsche ist heiß, aber immer noch nass.
BID = 931544
bastlerbl
jetzt Bild ?
BID = 934537
bastlerbl
Hat wohl niemand einen Plan, was da sein könnte...... Trotzdem erstmal vielen Dank ! Soweit läuft er ja wieder einigermaßen. Sonst wäre das Ding im Schrott gelandet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229082   Heute : 6591    Gestern : 13285    Online : 266        8.11.2026    19:33
