ElKo - gleiche Werte, unterschiedliche Baugrößen
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 934535
Maik87
hat die Baugröße eines ElKos irgendeine Aussagekraft über technische Daten?
Ich habe hier zwei ElKos, beide 470uF, 25V, 105°C. Der eine ist aber doppelt so groß wie der andere.
Hat das irgendeine Bedeutung, liegt das nur an einem neueren Herstellungsverfahren oder wie kommt dieser Unterschied zu stande?
Grüße
Maik87
BID = 934539
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Blick in die zugehörigen Datenblätter schafft Abhilfe.
BID = 934541
Maik87
nabruxas hat am 11 Aug 2014 10:53 geschrieben :
Hab keine, da beim örtlichen RuF-Techniker lose aus der Krabbelkiste gekauft und das andere Modell ausgelötet ist
BID = 934542
Auch bei losen Teilen steht ein Hersteller und eine Baureihe drauf.
Ansonsten gibt es das durchaus. Lang und dünn, dick und kurz oder schleicht und einfach anderer Herstellungsprozess und anderer Hersteller. Auch da hat sich in den letzten Jahren etwas getan.
Die Temperatur spielt da auch eine Rolle, 85° Elkos sind oft etwas kleiner als die in 105° oder 125°.
BID = 934543
Maik87
Mr.Ed hat am 11 Aug 2014 11:19 geschrieben :
Hmm, aber was ist was?
Drauf steht:
105°C NHG
[M]
32IIIHC (in ganz klein und braun, fühlt sich an wie nachträgtlich aufgebracht)
470uF
25V
BID = 934544
105°, Baureihe NHG von Matsushita. 470µF bei 25V.
http://industrial.panasonic.com/www.....6.pdf
BID = 934545
Maik87
Danke!!!
BID = 934786
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Je größer um so besser!
Naja, ist etwas pauschal, stimmt aber grob.
Nehmen wir einen Siebelko in einem Netzteil. Elkos machen immer Verluste, abhängig vom überlagerten Wechselspannungsanteil. Diese Verluste sind Wärme, die der Elko an die Umgebung abgibt. Je größer die Gehäusefläche, um so besser kann die Wärme abgegeben werden.
Große Elkos nehmen aber mehr Platz weg, deswegen wünscht man sich Elkos kleinerer Bauart. Ein kleinerer Elko wird bei gleicher abgegebener Wärmemenge deutlich wärmer als sein großer Kollege. Somit kam die Industrie auf die Idee, Elkos mit höherer zulässiger Temperatur zu bauen.
Haken an der Sache, je höher die Arbeitstemperatur eines Elkos ist, um so schneller altert er. Die Industrie für Unterhaltungselektronik stört das eher wenig. Meist ist der Effekt sogar erwünscht, ein Gerät soll ja nicht ewig halten...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496014   Heute : 12577    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    15:15
