Dell LAP Studio 1537
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku lädt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Dell Studio 1537 --- Akku lädt nicht
Suche nach Dell Studio
BID = 934357
tobi1983
Geräteart : LapTop
Defekt : Akku lädt nicht
Hersteller : Dell
Gerätetyp : Studio 1537
habe von einem bekannten hier den o.g. Laptop zur Reparatur, weil der Akku sich nicht laden lässt. Nun habe ich mal im Internet gesucht und gerade zu dem Modell hier einiges gefunden, nur ist es für mich etwas undurchsichtig. Service Tag Nummer: JLP074J
Einige schreiben, dass DELL über eine besondere Variante an Netzteilen verfügt, die mittels eines sog. Kontrollstranges die Ladekontrolle oder so ähnlich für den Akkuladezustand überprüft. Habe hier das Original Ladenetzteil (90W). Messtechnisch gibt das Netzteil seine vorgeschriebenen 19,5 V her. Allerdings wird die Spannung am Außenkontakt und dem genau dahinter innenliegendenen Kontakt gemessen. In der Mitte des Steckers ist noch eine Leitung. Vermutlich dieser Kontrollstrang.
Andere schreiben, dass das DC Board hinüber sei... Andere wiederrum der Akku inkl. seiner Ladeelektronik.
Kennt ihr das aus Erfahrungsgründen bei DELL? Laut dem QuickDell Diagnosesystem besteht keine Verbindung zwischen AC Adapter und Akku. Kommunikationsfehler nennen die das wohl. Beim Hochfahren des DELL´s kommt eine Nachricht "Unknown AC Adapter". Auch im BIOS ist dies so hinterlegt.
In einem anderen Forum schreiben manche, dass man ein BIOS Update durchführen soll. So weit war ich schon, nur lässt der Laptop bei leerem Akku kein BIOS Update zu... Wo muss ich hier ansetzen?
Bin um jeden schnellen Hinweis dankbar...
Grüße.
BID = 934429
tobi1983
Kurzer Zwischenstand: Bios Upate auf A11 durchgeführt. Über cmd (als Admin ausführen). Datei xy.exe /forceit
Dann wird kein Akku mehr verlangt. Leider schaffte es keine Abhilfe. Netzteil ist auch in Ordnung. Keine Unterbrechung der Zusatzleitung. Mühevoll das verpresste/verklebte Netzteil geöffnet, aber messtechnisch keine Unterbrechung feststellbar.
- Also NT in Ordnung.
- Bios Update aktuell.
Bleibt nur noch DC Jack oder Mainboard.
BID = 934529
tobi1983
DC Jack i. O.
BID = 934553
wulf
das ist ein nicht unbekanntes Problem bei Dell Laptops.
Der mittlere Pin am DC-Netzteilstecker dient der Identifizierung des Netzteils (Leistung und Original oder nicht). Im Netzteil sitzt ein kleiner ID Chip mit drei Pins (Betriebsspannung, Masse und Datenleitung). Dieser Pin ist allerdings ohne weitere Schutzmaßnahmen an der Leitung verbunden und aus diesem Grund stirbt der ID Chip im Netzteil gerne mal wegen ESD.
Ohne funktionierenden ID Chip tritt genau dein beschriebenes Problem auf: laptop läuft zwar über das Netzteil, der Akku wird aber nicht mehr aufgeladen.
Einige Benutzer von Dell Laptops habe aus diesem Grund der Chip vom Netzteil entfernt und direkt ins Notebook gepflanzt. Das ist bei dir natürlich nicht mehr möglich.
Höchstwahrscheinlich wirst du ein neues ORIGINALNetzteil kaufen müssen. Du kannst ja mal mit einem Oszi nachschauen ob auf der Datenleitung noch Daten verschickt werden oder nicht.
Simon
IW3BWH
BID = 934598
tobi1983
Danke für die aufschlussreiche Antwort...
Das mit dem ID Chip ist ein sehr ausgeklügeltes System, sich an Dell binden zu müssen... OK, dann habe ich in der Hinsicht einmal Klarheit und kann mich einmal um ein neues NT umsehen... Zumindest weiß ich nun, wie ich den kompletten Studio 1537 in seine Einzelteile zerlege und wieder fachgerecht zusammenbaue... Dank einiger guten Videos...
Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für die Eingrenzung "wulf"!
Im Internet kursiert eine Schaltung, mit dem man angeblich ein NT (Spannung und Leistung muss stimmen) dran anschließen kann. Diese Schaltung emuliert quasi mittels des sog. Dallas ID Chips ein Dell NT. Ob da allerdings was wahres dran ist, weiß ich nicht. Billiger als ein originales NT von Dell sei es allemal... Was meint ihr?
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 11 Aug 2014 22:51 ]
BID = 934612
wulf
Ich weiß nicht ob das funktioniert. Soweit ich weiß ist die Datenübertragung irgendwie verschlüsselt. Könnte aber schon sein, dass die jemand geknackt hat und jetzt "nachbaut". Ob das Ding aber funktioniert wird dir hier wahrscheinlich niemand sagen können.
Das Risiko das zu testen liegt bei dir.
Aber berichte doch hier über deine Ergebnisse. Mich würde es interessieren, auch wenn ich mein letztes Dell Notebook schon vor Jahren entsorgt habe (Akkus und DC Platine defekt).
Mir ist gerade eingefallen, dass ich meine beiden Dell Netzteile noch hab.
* 19,5V 65W Modell: HA65NS1-00 Rev.A01 PA-12 Family
* 19,5V 90W Modell: LA90PS0-00 Rev.A04 PA-10 Family
Die könnte ich dir eventuell gegen ein Paar Euro + Porto überlassen. Aber Achtung, ich muss aus Italien verschicken. Da ist das Porto recht teuer. Und obwohl die Teile beide funktioniert haben kann ich vor dem schicken testen ob sie noch Spannung abgeben, zum Zustand des ID Chips kann ich nichts sagen. Sollte aber bei beiden Netzteilen i.O. sein.
Simon
IW3BWH
BID = 934621
tobi1983
Danke! Ich würde mich für das 90 Watt NT interessieren. Ich schick Dir eine PN...
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479415   Heute : 12813    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    18:21
