Is-Limiter Lichtbogen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: limiter (125) lichtbogen (636)
BID = 933955
UdoausLu
Ohne Komentar
BID = 933998
schweizer
Ich würde sagen: der hat ausgelöst und korrekt funktioniert.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 934000
Ich würde sagen das Teil hat nicht korrekt funktioniert , den ein Lichtbogen dürfte da nie entstehen. Der Limiter trennt den Lastkreis und die Sicherung übernimmt den Laststrom und löst dann aus!
BID = 934002
UdoausLu
Ihr habt beide recht:
Der Limiter hat korrekt funktioniert aber die Mitnahme
des zugehörigen Leistungsschalters hat versagt!
BID = 934005
Auch in diesem Fall dürfte da kein Lichtbogen entstehen, denn die parallel liegende Sicherung trennt den Stromkreis nachdem die Lastschiene weggesprengt wurde. Das ist von der Funktion her ja schon ein Lastschalter, der eben nur durch eine zusätzliche Sicherung gebrückt ist. Nur durch diese Sicherung wird ja der Kurzschlussstrom begrenzt!
BID = 934119
UdoausLu
Normalerweise würde ich Dir zustimmen aber in diesem Fall
war der Auslösestrom durch die Parallelsicherung zu niedrig
und der aufgewickelte Sicherungsfaden ist zu langsam
durchgebrannt und hat dadurch den Lichtbogen in den 2 Sicherungen
(L2+L3) gezogen. In der Folge sind die Beiden dann von innenheraus
geplatzt und es gab den vollen Lichtbogen über alle Phasen
bis der UMZ-Schutz dem Spuk ein Ende bereitete.
Nennstrom Sicherung: I1=100A
Minimale sicherer Auslösestrom: I3=300A
Geflossener Strom: ca. 250A
Der geflossene Strom ist so niedrig, weil ein anderer Is-Limiter
den Fehler abgetrennt hat.
BID = 934327
UdoausLu
@schweizer
So sieht übrigens ein Is-Limiter aus, der korrekt ausgelöst hat.
Man beachte die roten Kugeln an den Parallelsicherungen.
BID = 934328
Die roten Kugeln werden übrigens durch den Schlagstift der Sicherung angehoben, normal dient der Schlagstift der Freigabe des Lasttrenners bei Sicherungsfall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315430   Heute : 10209    Gestern : 12485    Online : 398        16.11.2026    18:51
