keine Angaben Entlötstation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil tot
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige keine Angaben Entlötstation --- Netzteil tot
Suche nach Entlötstation
Problem gelöst
BID = 933923
Maik87
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil tot
Hersteller : keine Angaben
Gerätetyp : Entlötstation
ich war eben mit meiner Entlötstation beschäftigt, als diese urplötzlich anfing zu knistern und nach zwei drei Sekunden ausging.
Das Schaltnetzteil liefert sekundär absolut keine Spannung. Primär läd der Elko sich auf ca 316V DC auf, sekundär passiert absolut garnichts.
Wie gehe ich bei der Fehlersuche weiter vor? Meine bisherigen Netzteilfehler waren immer pumpende Netzteile.
Foto kommt gleich.
Grüsse
BID = 933931
Maik87
Hier die Fotos.
BID = 933934
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Platinenrückseite erstes Bild, ist da was ausgelaufen?
Gleiches Bild, einige Lötstellen sehen saumäßig aus. Bevor ich mit der Fehlersuche beginnen würde, würde ich diese Platine erst mal sauber nachlöten. Vermutlich erübrigt sich danach die Fehlersuche, wenn die Bauteile wieder Kontakt haben...
DL2JAS
BID = 933935
nabruxas
Monitorspezialist
Direkt neben den Netzelko sitzt ein kleiner. Messe mal dessen ESR.
BID = 933937
Maik87
Ich tippe auf Flussmittel oder so. Für Elektrolyt ist es zu seltsam verteilt.
Nachlöten werde ich morgen mal machen.
Neben dem Netzeelko sind zwei kleine Elkos 10uF. Einer hatte 1,1 Ohm, der andere 0,7. Den "hochomigen" habe ich bereits erfolglos getauscht.
BID = 933939
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du einen Trenntrafo und ein Scope?
Wenn Ja, dann messe mal ob T1 angesteuert wird.
Wenn NEIN, Finger weg.
Pumpt das Netzteil?
D2 könnte auch einen Knacks haben.
Ist N1 ein Thyristor?
Wenn Ja, dann kannst Du den TESTWEISE mal ausbauen und nachsehen ob das NT anspringt.
BID = 933944
Maik87
nabruxas hat am  6 Aug 2014 02:05 geschrieben :
Noch nicht - aber gute Gelegenheit einen zu kaufen
Welche Leistung sollte er haben, damit er für Hobby ausreicht?
und ein Scope?
Japp!
Schade
Zum Schutz meiner Person oder technisch sonst nicht möglich?
Pumpt das Netzteil?
Ich konnte nichts erkennen. Primärelko ist (mit Multimeter gemessen) stabil bei 316V, Sekundär bei 0,0V. Akustisch gibt es keinen Ton von sich (auch nicht bei meinen jungen Ohren, die sonst jedes Netzteil hören).
Falsche Stellen gemessen oder Frage damit beantwortet?
Es ist ein stps20s100ct.
BID = 933947
nabruxas
Monitorspezialist
Ist T1 ein TOP223P oder TOP246YN?
Wie wird T1 angesteuert, bzw. was befindet sich oberhalb des Netzelkos was am Foto verdeckt ist?
Der STPS20S100CT ist ein Dual-Schottky
Gleichrichter.
Messe mal beide Gleichrichter ob diese in Ordnung sind.
Der Trenntrafo schützt DICH und das Messgerät. Im ungünstigsten Fall kannst Du Dir den Eingang vom Scope abschießen.
Die Leistung hängt davon ab was Du machen willst.
Ich würde einen von 300-500VA nehmen, dann bist Du auf der sicheren Seite. Meine im Betrieb haben 1kVA und sind regelbar was bei Reparaturen von 110V Geräten recht praktisch ist.
In der Bucht findet sich immer wieder ein Schnäppchen um etwa € 100 €.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2014 10:31 ]
BID = 933950
Maik87
nabruxas hat am  6 Aug 2014 10:22 geschrieben :
Ein CQ1565RT
Hab heute morgen nochmal schnell zwei Fotos gemacht, bevor es zur Arbeit ging. Reichen die oder soll ich heute Abend nochmal gucken?
Gleichrichter.
Quasi zwei Dioden jeweils vom Außenpin zum Mittelpin?!
BID = 933952
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe es mir schon gedacht dass sich hinter T1 mehr verbirgt. Es ist ein SMPS-IC
Lade Dir das Datenblatt herunter und vergleiche die Schaltung die ziemlich ähnlich sein wird.
Hier der Link zur Diode: Datenblatt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2014 10:49 ]
BID = 933954
Maik87
Macht es Sinn, auf der Sekundärseite (mit dem Scope) den Optokoppler zu prüfen, ob er dem IC dauerhaft sagt "schalt mal aus"?
BID = 933956
nabruxas
Monitorspezialist
Nein!
Sind die sekundären Gleichricherdioden in Ordnung?
BID = 934003
Maik87
Was bedeuten die angezeigten Werte beim Multimeter bei Diodentest?
D1 hat 781 und anders herum 833.
D2 174 und 176.
Wie deute ich die Werte? D2 auf jeden Fall defekt und D1 evtl auch?
Müsste vor D2 ne Wechselspannung messbar sein oder läuft das Netzteil so erst garnicht an?
BID = 934015
IceWeasel
Ist bei "T1" - der 5 - Beiner neben dem dicken Ladeelko - eine Brandstelle in der Mitte, oder täuscht das Foto?
BID = 934017
Maik87
Das täuscht. Da ist nur eine "so gewollte" Plastikkerbe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528381   Heute : 22376    Gestern : 22653    Online : 271        25.11.2026    20:03
