Bosch SpüMa s4m2b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Salztasche
Serverzeit: 22 11 2026  18:39:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch s4m2b --- Wasser läuft aus Salztasche
Suche nach Bosch
BID = 933375
andreas_f_janssen
Defekt : Wasser läuft aus Salztasche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : s4m2b
FD - Nummer : 7510
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit meinem ca 20 Jahre altem Bosch S4M2B Geschirrspüler.
Das gute spült und läuft noch einwandfrei allerdings scheint es eine undichte Stelle zu geben.
Nach Spülgang bzw im Ruhezustand läuft bei offenem Wasserhahn permanent Wasser durch die Salztasche rechts am Regulierungsschlitz (linker Innenraum, siehe Photo) in die Bodenwanne. Diese ist folglich irgendwann voll und läuft über, ergo Geschirrspüler läuft aus und Küche steht unter Wasser.
Dementsprechend stelle ich nach jedem Spülgang nun das Wasser ab, ist jedoch lästig und irgendwann werd ochs bestimmt vergessen.
Habe den Geschirrspüler geschenkt bekommen da ich im mom noch Student bin und mir ein neue Gerät nicht leisten kann.
Ich bin handwerklich nicht der ungeschickteste und hab auch vernünftiges Werkzeug, allerdings in Sachen Haushaltsgeräte absoluter Anfänger. Würde mich über jeglichen Rat bzw Lösungsansatz freuen.
Helft mir!! Bloß nicht per Hand spülen
BID = 933377
derhammer
Aquastop defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459409   Heute : 14780    Gestern : 20435    Online : 432        22.11.2026    18:39
