Verständnisfrage zu Leistungsdaten von Akku`s
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungsdaten (170)
BID = 933334
williK.
Hallo Gemeinde,
ich will mir einen Rasenmäher mit Akkubetrieb kaufen, bin aber bei der Entscheidung wegen den Leistungen noch unsicher.
Modell 1 : Li-Ion-Akku 36 Volt mit 5,0 Ah
Modell 2 : Blei-Gel Akku 24 Volt mit 10 Ah
Größe und Schnittbreiten der Mäher sind etwa gleich, der Blei-Gel- Akku hat eine 10 stündige Ladezeit, was mich aber nicht weiter stört, ich finde die 10 Ah überzeugend oder doch besser Li-Ionen Akku ?
Wie ist eure Meinung.
Grüße
BID = 933339
Wie ist eure Meinung?
Schwere Frage.
Es kommt nicht nur auf die Ah an, sondern auf die Wh, die sich durch Multiplikation mit der Spannung ergeben.
Da hat der Blei Akku 240Wh und der Li-Akku 180Wh.
Vermutlich hat im praktischen Betrieb trotzdem der Li-Akku die Nase vorn, weil er eine schnelle Entladung besser verkraftet.
Außerdem ist selbst ein Bleiakku gleicher Leistung um ein Mehrfaches schwerer als die Li-Version.
Meist entscheidet aber der Preis zugunsten des Blei Akkus; spielt der hier keine Rolle?
BID = 933379
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Bleiakkus sind aber ladungstechnisch einfacher zu händeln,
die begnügen sich zur not auch mit Konstantspannung bei 24 V Akkus also 27,6 V Ladeschlussspannung
und der preis sagt ja auch noch was dazu
BID = 933416
Ich gehe davon aus, dass ein für den jeweiligen Akku geeignetes Ladegerät mitgeliefert wird.
BID = 933418
powersupply
Der Bleiakku hat nach meinem Dafürtun nicht mehr nutzbare Kapazität wie der LiIonakku.
Der Grund ist der, dass man Bleiakkus nicht mehr als 80% der Nennkapazität entnehmen sollte wenn einem ein langes Leben seines mobilen Stromspenders lieb ist.
Je nach Modell ist dann die Nennkapazität bei einem praxisfremden Strom gemessen so dass dann unter ordentlicher Last wie schon erwähnt gar nicht mehr die vollen 10Ah zur Verfügung stehen.
Ich würde heutzutage LiIon vorziehen, auch wenn es preislich teurer ist.
@Primus: Das Laden eines LiIonakkus ist genau so einfach wie das eines Bleisammlers. Die Kennlinie ist die Selbe. Es wird lediglich eine Schutzschaltung vorgeschrieben sein. Balancing ist nur bei LiPo notwendig.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 933441
Das allein ist aber nicht entscheidend.
Kapazitäten um 200Wh sind nicht sehr beeindruckend. Evtl. ist nach einer Viertelstunde schon Schluß ...
Wie groß ist denn das zu mähende Grundstück?
BID = 933561
williK.
Wenn man nach dem Preis entscheiden müsste, wäre alles klar:
Modell 1 ab 475,-
http://www.idealo.de/preisvergleich......html
Modell 2 ab 349,-
Bin immer noch unschlüssig und warte noch mal ab,
Danke trotzdem für alle Beiträge
Demnächst will ich Rasenfläche reduzieren, danach bleiben etwa 250 m² übrig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: williK. am  2 Aug 2014 21:21 ]
BID = 933566
Modell 2 ab 349,-
Aber wenn ich mir dessen Daten ansehe:
Leistung: 1.600 Watt / Leistung (PS): 2,2 PS ... Gewicht: 25 kg
Kann ich nur sagen: Papier ist geduldig.
BID = 933591
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Fehlplanung?
250 m² ist beispielsweise eine Fläche von 10 mal 25 Metern.
So ein Rasenmäher mit Akku ist eher für 25 m² geeignet, 5 x 5 Meter.
Bei 250 m² würde ich einen Benzinrasenmäher vorschlagen.
Ist der Tank alle, kann man sofort nachfüllen, geht bei einem Akku nicht!
DL2JAS
BID = 933606
williK.
dl2jas hat am  3 Aug 2014 05:16 geschrieben :
Fehlplanung?
DL2JAS
Benzinrasenmäher wären sicher das Einfachste, sind aber für mich kein Thema, ich habe mit diesen Stinkern leider nichts am Hut.
Ich hatte vor ca. 15 Jahren bereits einen Akku- Mäher im Einsatz, der sich durchaus bewährt hat. Aufgrund des schwachen Akku`s habe ich damit allerdings nur jeweils eine Hälfte der Fläche in einem Durchgang geschafft. Ich gehe davon aus, dass neuerer Generationen von Mähern auch deutlich leistungsfähiger sind.
BID = 933611
Und wie sieht es mit einem netzbetriebenen Rasenmäher aus?
Dem Stromnetz kann man nämlich wirklich 1600W entnehmen, -und zwar so lange man sie braucht.
Die in dem Inserat angegebene Leistung 1600W / 2,2PS kann man ruhig in den Bereich verkäuferischer Phantastereien verweisen.
Zwar entspricht eine Wellenleistung von 2,2PS tatsächlich ca. 1600W, aber um die zu erreichen, wird man mindestens 2,2kW hineinstecken müssen.
Bei einer 24V Batterie sind das rund 100A!
Du kannst dir leicht selbst ausrechnen, das der 10Ah Akku das keinesfalls mehr als 6 Minuten schafft.
Unter praktischen Gesichtspunkten ist bei einer solchen Entladegeschwindigkeit bei einem Bleiakku wohl eher schon nach 2..3 Minuten Feierabend, und wenn du das 10 Mal gemacht hast, kannst du den Akku entsorgen.
BID = 933613
Die neueren Viertakter stinken so gut wie nicht mehr. Der Lärm ist da schon störender.
Wie wäre mit dem BLM430ZX2C.
Der ist auf Grund der fehlenden Akkus* wesentlich günstiger als dein Model 1.
*Nicht erschrecken, dass ist Absicht und für diejenigen, die schon andere 18V Geräte haben und die Akkus so auch anderweitig nutzen können.
BID = 933632
williK.
Danke für alle eure Tipps, einen Rasenmäher mit Netzanschluss habe ich ja in Gebrauch, der soll ja gerade verschwinden.
Ein Benziner, auch wenn er nicht mehr stinken sollte, kommt mir schon wegen dem Lärm und der Sprit-Abfüllerei nicht auf den Hof.
OK, also es bleibt wohl beim Akku-Mäher, die Bewertungen, selbst die für den kleineren Ryobi sind hervorragend, so schlecht wie hier behauptet, kann das Dingens also nicht sein.
Für mich ist nur noch interessant, wie und wo ich einen testen kann.
http://www.amazon.de/product-review.....nding
Grüße
BID = 933633
Alternativen zu Benzin und Netzrasenmäher sind biologische Rasen mähh her oder alt hergebracht die Sense!
BID = 933634
Warum?
...oder einen Handrasenmäher besorgen und einem Schüler ab und an ein paar Euro in die Hand drücken.
Das dürfte unterm Strich billiger sein, denn nach 2..3 Jahren wird der teure Li-Akku auch platt sein und muß ersetzt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336702   Heute : 6271    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    11:24
