Renkforce Verst HVA-9080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschaltung spinnt
Serverzeit: 24 11 2026  20:45:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Renkforce HVA-9080 --- Schutzschaltung spinnt
Suche nach Renkforce
Problem gelöst
BID = 933209
freaknils
Geräteart : Verstärker
Defekt : Schutzschaltung spinnt
Hersteller : Renkforce
Gerätetyp : HVA-9080
Hallo liebe Forumsgurus,
ich habe vor einiger Zeit 2 Renkforce HVA-9080 geschenk bekommen. Diese Verstärker sind aus dem oberen Mittelfeld der HiFi-Klasse.
Nun habe ich ein Probelm. Einer der Verstärker schaltet nur manchmal vom "Standby" (Schutzfunktion aktiv) auf "Operation". Ich vermute einen Defekt dort oder im Netzteil (vermutlich trockene Elkos). Siehe hierzu http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-5836.html
Wenn hingegen einmal auf "Operate" umgeschaltet wurde, läuft der Verstärker hervorragend und sehr zuverlässig.
Der andere schaltet nie auf Operate, auch da vermute ich den gleichen Fehler.
Nun sind die Platinen sehr unübersichtlich und Informationen über den Hersteller gibt es nur sehr wenig.
Kurze Leistungsdaten:
Sinusleistung: 2 x 270 W @ 8 Ohm
1 x 800 W @ 8 Ohm gebrückt
Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz
Rauschabstand: >110 dB
Dämpfung: >120 dB
Hat vielleicht einer von euch einen Schaltplan für mich????
Schon mal vielen Dank!
BID = 933316
freaknils
Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich einen Plan her bekommen kann?
Danke!
BID = 933322
Renkforce war eine Eigenmarke von Völkner und ist jetzt eine Eigenmarke von Conrad. Preislich eher im unteren Segment angesiedelt, waren diese Endstufen oft in Partyanlagen im Einsatz, überall wo es auf Krawall ankam und günstig sein sollte.
Auf dem Downloadserver von Conrad ist nichts zu finden, aber evtl. mal anfragen.
BID = 933323
freaknils
Hallo, danke für deine Antwort. Ja bei Conrad habe ich schon angefragt, bekahm leider eine Absage
Ich habe gehofft, dass hier irgendjemand sowas vielleicht noch auf der Festplatte rumliegen hat.
Gruß Nils
BID = 933701
freaknils
So, ich habe in der Verstärkerschutzschaltung alle und auf der Gleichrichterplatine 2 Elkos für die 12V Steuerspannung getauscht. Nun funktionieren beide Verstärker wie gewollt.
Nun ist auch der Schaltplan hinfällig. Jedoch wäre es klasse mal etwas mehr über die Leistungsdaten zu erfahren. Kennst sich jemand mit Renkforce aus?
BID = 933717
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Die Verstärker sind ja nun quasi "aufgewertet"...
Mehr als diese (allgemein bekannten) Tatsachen, die Mr.Ed da genannt hat, weiß ich auch nicht.
Ich möchte auch bezweifeln, ob sich jemals jemand getraut hat, diese Geräte bei Defekt in eine professionelle Werkstatt zu geben, daher befürchte ich,
daß die Kollegen aus den Werkstätten da auch wenig "Aktien" drin haben...
TOM.
P.S.: hat sich mal jemand Gedanken um den Namen "Renkforce" gemacht? Klingt ja bombig, heißt aber, ziemlich frei übersetzt: "Drehkraft". Hm.
Das wäre eigentlich besser für eine Bohrmaschine, findet Ihr nicht auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  4 Aug 2014 11:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501682   Heute : 18250    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    20:45
