AEG KüSchr Santo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung ausgefallen
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo --- Kühlung ausgefallen
BID = 933064
kliecoke
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlung ausgefallen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo
S - Nummer : U960404i
FD - Nummer : 44200043
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr.923453676
Typenschild Zeile 2 : B234526
Bei meinem Kühlschrank ist die Kühlung nach einem Gewitter ausgefallen. Da ich ein klein wenig Ahnung habe, bin ich hinten unten an die Elektrik ran und habe bemerkt das der Verdichter nicht anspringt. Der kleine Ventilator rechts läuft aber der Kondensator (2ųF) bekommt augenscheinlich keinen Strom. Ich habe schon einen Ersatz ausprobiert...der gleiche Effekt.
Welcher Fehler könnte noch sein ?
BID = 933066
derhammer
Modul defekt
BID = 933068
kliecoke
Sry, aber welches Modul ??
BID = 933069
derhammer
Zahlendreher.
Thermostat vermutlich. Brücke es
BID = 933073
kliecoke
Kannst Du mir da einen Tip geben, da sind vier Kabel auf einem Stecker. Wenn ich den abziehe, dann geht der kleine Ventilator logischerweise aus. Aber wie das Thermostat gebrückt wird weiß ich leider nicht.
BID = 933078
derhammer
Mach Fotos
BID = 933079
kliecoke
Ok
BID = 933231
kliecoke
Hier nun die Fotos....
BID = 933237
Tommi 05
Du sollst das Thermostat brücken und nicht die Anlaufvorrichtung vom Kompressor vergewaltigen. :sm4:Das Thermostat sitzt rechts im Kühlteil und ist jenes wo Du die Temperatur einstellen kannst.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 31 Jul 2014 16:18 ]
BID = 933282
kliecoke
Das ist mir schon klar...das Thermostat kann ich auch unten auf dem schwarzen Stecker brücken...ich weiß nur nicht welche von den 4 Kabeln ich brücken muss.
BID = 933306
Tommi 05
Schwarz und braun.
Tommi
BID = 933368
derhammer
Gleich fragt er, welchen Braunen?
BID = 933901
kliecoke
So, der Verdichter läuft wieder....aber kühlt nur noch das Frostfach...der Kühlschrank bleibt warm.
Hat da jemand noch einen Tip?
BID = 934611
kliecoke
So, Thermostat auch gewechselt...gleiches Ergebnis....Frost wird gekühlt Kühlschrank nicht.
Weitere Vorschläge nehme ich gern auf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337989   Heute : 7560    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    13:15
