Grundig TV P42 341 CTI PC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 23 11 2026  17:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P42 341 CTI PC --- kein Ton
Suche nach Grundig
BID = 933027
ketten_saeger
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P42 341 CTI PC
Chassis : 3400
folgendes Problem mit obigem Gerät:
Netzschalter war kaputt, ist innen nicht mehr arretiert. Wurde dann eine Zeit lang mit Klebeband fixiert betrieben und vor etwa 1 Jahr außer Betrieb genommen. Außer dem kaputten Schalter war aber nach Angaben des Besitzers alles in Ordnung.
Habe nun einen neuen Netzschalter eingebaut und habe keinen Ton mehr. Es ist nicht der hier oft beschriebene Fehler, dass man beim Verstellen der Lautstärke kurz etwas hört, man hört definitiv gar nichts, außerdem ist der Netzschalter ja neu, den Wischkontakt schließe ich somit aus.
Ich habe leider vergessen, vor dem Einbau des neuen Schalters das Gerät nochmal laufen zu lassen, so dass ich jetzt nicht weiß, ob vor meiner Lötaktion noch Ton da war oder nicht. Habe aber den neuen Schalter nochmal ausgebaut und den alten rein, mit dem Ergebnis, dass ebenfalls kein Ton da ist.
Wäre schön, wenn mir jemand bei der Lösung des Problems helfen könnte.
Im Voraus schon Danke für Antworten und Grüße
ketten_saeger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478363   Heute : 11759    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    17:09
