SEG TV 2802
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weißes Bild, Ton vorhanden
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG SEG 2802 --- weißes Bild, Ton vorhanden
BID = 931962
blueicebox
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : weißes Bild, Ton vorhanden
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG 2802
Chassis : 11AK37
Bei dem Röhrenfernseher ist plötzlich nur noch weißes Bild und ton vorhanden. Schaltpläne von verwandeten Chassis hab ich. Die Video b+ Spannung an der Bildröhrenplatine von 196V Geleichspannung ist vorhanden, Digitalmultimeter. Fernseher sind nicht so mein Kenntnis stand, welche Bauteile und Spannungen kann man bei dem Fehler Überprüfen? Bei den Elkos ist optisch erstmal nicht auffällig.
Bin für Tips und Hinweise Dankbar.
BID = 932238
Tom63
Hallo Blueicebox,
Kann es sein, dass UG2 nicht stimmt, oder nicht vorhanden ist. Versuche mal mit dem UG2-Regler, diesen zu zumachen. Was ist mit Rücklaufstreifen?
Oder ist die Bildröhre fertig .
Grüße
Tom63
BID = 932267
Wie soll denn das gehen?
Und was hat denn die Ug2 damit zu tun, wenn die Farbe weg ist?
@blueicebox
Was heisst das?
Hast du nur noch ein weisses Raster ohne jeden Bildinhalt, oder ein Schwarz-Weiss-Bild ohne Farbe?
BID = 932729
blueicebox
Ich hab jetzt mal den Helligkeits Regler am Zeilentrafo von 3/4 nach links gedreht, also 0 . Die Helligkeit hat sich nur wenig geändert. Es ist immer noch ein weißes Bild, ich sehe wenn ich sehr nah dran bin RGB Maske. Das Bild ohne inhalt ist außen etwas dunkler als in der Mitte, ohne signal. Keine Rücklaufstreifen zusehen.
Die 5V, 8V +- 14V und 33V sind da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Jul 2014 16:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Jul 2014 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blueicebox am 26 Jul 2014 16:31 ]
BID = 932903
Puddingprobe
Wenn du UG2/Screen auf Null hast und es immer noch weiss ist, stimmt was ganz gewaltig nicht.
Miss mal die Gleichspannung an den Kathoden der Bildröhre. Die sollte nicht unter 60V sein.
Auch noch an dem entsprechenden Pin des IC? Da ist nämlich oft ein Sicherungswiderstand vor.
Auch brauchen die RGB-E meist noch eine zweite niedrigere Spannung um 12V, die auch vorhanden sein muss.
Lade auch bitte mal einen passenden Plan der Bildrohrplatine hoch, oder sag, welches IC genau verbaut ist. Ich stochere da nämlich noch im Trüben weil dieser Teil in meinem Plan fehlt.
Bei fehlerhafter ABL/Cutoff Einmessung durch den RGB Controller ist das durchaus möglich.
PS:
In meinen Fehlernotizen habe ich gefunden
>JVC AV28BS88EN 11AK37
>Bild plötzlich im Betrieb sehr hell, ohne Rücklaufstreifen.
>Helle weisse Linie in RGB Cutoff Prüffeld über Bild, zu sehen bei >verringerter Bildhöhe.
>SMD Kerko C459 100p 50V Feinschluss, Icath ging nicht über 2V5.
In der gleichen Linie käme dann noch Kerko C449 in Frage.
Aber damals war noch Bildinhalt zu sehen IIRC. Ist aber dem Filedatum des EEPROM Dump nach schon 5 Jahre her, dass ich die Kiste auf dem Tisch hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Puddingprobe am 28 Jul 2014 15:13 ]
BID = 932954
blueicebox
Danke für die Hinweise, werde ich nach gehen.
Die RBG enstufe ist ein TDA6108.
Schaltplan ist unter:
arizanotlari.com/Semalar/Tv/crt/vestel/ak37/11ak37-10-sema.pdf
Deine Angaben passen zum Schaltpaln.
Die Messungen muss ich noch machen.
Mal sehen ob ich da denn Fehler finde.
BID = 933075
blueicebox
ICATH am STV223 IC beträgt 4,3V und am tda6108 4,4V. Am ICATH pin messe ich 28kQhm gegen Masse.
Die Messungen sehen unauffällig aus, Oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478496   Heute : 11892    Gestern : 22017    Online : 429        23.11.2026    17:18
