Akai Verst AM-65
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linker Kanal rauscht
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Akai AM-65 --- Linker Kanal rauscht
Suche nach Akai
Problem gelöst
BID = 932925
deville
Geräteart : Verstärker
Defekt : Linker Kanal rauscht
Hersteller : Akai
Gerätetyp : AM-65
Ich habe einen Akai AM-65 Verstärker aber seit einiger Zeit rauscht der linke Lautsprecher auf allen Eingängen und das Poti für die Balance kratzt im linken Bereich. Daher die Vermutung (und Hoffnung!) das nur das Poti kaput ist.
Kann jemand diese Vermutung bestätigen und weiß wer wo ich Ersatzteile für meine alte Schüssel bekomme?
in der Hoffnung auf baldige Lösung denn nur Mono hören ist nicht so toll...
mfg Deville
PS: Der Rechte Kanal läuft perfekt kein Rauschen gar nichts!
BID = 932934
Poti defekt oder es liegt irgendwo eine Gleichspannung an, wo keine sein soll. Dann rauschen Potis.
BID = 932937
deville
Danke für die Bestätigung!
Das mit der Gleichspannung kann man glaub ich ausschließen da das Poti sonst ja in jeder stellung rauschen solle und nicht nur am linken kanal oder?
Weiß jetzt noch jemand was das für ein Poti ist und wo ich so eines bekomme?
Ich wäre sehr dankbar!
MFG
Deville
BID = 932948
Ausschließen kannst du das erst, wenn du gemessen hast.
Das Poti ist ein 250k Stereopoti, linear.
Originalersatzteile gibt es seit Ewigkeiten nicht mehr, Akai ist 2000 Pleite gegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Jul 2014 20:41 ]
BID = 933142
deville
Das es keine original Ersatzteile mehr gibtwar mir klar.
Ohne Oszi wird das mit dem Messen schwer daher wede ich einfach mal ausprobieren und hoffen!
Ich werde mich mal umsehen ob ich irgendwo ein Poti finde das von der Bauform her auch passt
Schon mal Danke!
Deville
BID = 933985
deville
Ok hab mich mal hingesetzt und alles auseinander genommen (glücklicherweise bevor ich ein neues Poti gekauft habe!) und es hat nichts mehr gerauscht!
Nach einer Zeit hat er zwar wieder angefangen zu rauschen, aber nur auf dem Tuner Eingang, obwohl ich schwören könnte das er auf allen Eingängen gerauscht, hat aber egal. Dann hab ich sicherheitshalber die Schäfte aller Potis isoliert, da es immer fürchterlich geknistert hat, wenn ich eines angegriffen hab, und alles wieder zusammengebaut.
Dummerweise rauscht er zusammengebaut nach einer gewissen Zeit (ca. 2-3h), aber diesmal gleichmäßig und nicht nur auf einem Lautsprecher.
Irgend wer eine Idee warum das Teil offen perfekt läuft (ausgenommen Tuner Eingang, aber da dürfte es ein Kontaktproblem direkt nach den Eingängen geben), aber sobald man das Gehäuse zumacht rauscht er wieder leicht?
BID = 934060
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Eventuell Masseprobleme, da sollte es aber eher brummen.
DL2JAS
BID = 934100
deville
Ich bin gerade durch Zufall draufgekommen das es gar nicht der Verstärker ist der rauscht!
Ich hab nämlich meinen PC am Verstärker angeschlossen und am PC mein Handy über einen Klinkenstecker.
Das funktioniert soweit ganz gut um die Musik vom Handy auf den Verstärker zu bekommen aber wenn das Handy gleichzeitig über USB am PC angeschlossen und voll geladen ist fängt alles zu rauschen an (aber auf allen Kanälen, warum auch immer, deswegen dachte ich ja zuerst auch der Verstärker ist es) wenn ich den USB vom Handy abstecke rauscht nichts mehr. (das hab ich auch schon in mehreren Foren gelesen aber Hauptsächlich im Auto, dass das Radio rauscht wenn das Handy gleichzeitig geladen wird und Musik über den Klinkenstecker am Radio abgespielt wird).
Scheint also ein Problem von Android-Handys zu sein!
Dann bedanke ich mich mal für eure Hilfe, vorerst sind alle Probleme aus der Welt geschafft!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501670   Heute : 18238    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    20:44
