Bauknecht WaTro WTE9732
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WTE9732 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bauknecht Trommel dreht nicht
BID = 932896
Downunder3
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE9732
S - Nummer : 8554 43022191
ich habe ein Waschtrockner WTE 9732 von Bauknecht. Die Waschtrommel drehte sich nicht mehr. Ein Waschmaschien Techniker hat die Motorburesten (Kohlen) ausgetauscht. Es lief danach fuer einen Waschvorgang. Am naechsten tag hat der Techniker die Kontakte (oder Stecker) ueberprueft und dachte die haetten sich geloest beim Schleudern. Die waren auch sehr locker. Nachdem er diese mit der Kneifzange ein wenig fester gemacht hat und nochmal alles ueberprueft hat, lief die Maschine wieder einwandrei - fuer eine Waesche.
Wir haben dann selber am naechsten Tag noch mal die Kontakte ueberprueft, und sichergestellt diese sitzen fest. Wieder lief die Maschine fuer einen Waschvorgang. Wir haben dann nochmal die Rueckwand abgeschraubt, Stecker der Motorkohlen ueberprueft und sicher gestellt die sitzen fest. Maschine dreht sich nicht mehr!
Ich habe den Techniker angerufen, der will morgen noch mal kommen. Die Maschiene ist 16 jahre alt, der hat nur mit dem Kopf geschuettelt, das wir keine neue kaufen. Kurz und gut. Jetzt habe ich AUD250.00 bezahlt, und die Maschine laeft nicht. Warum ist der Kontakt immer unterbrochen nach einer Waesche? Hat jemand eine Idee?
Wir leben uebrigens in Perth / Westaustralien. Die Maschine habe ich 2005 mitgenommen. Es gibt hier nur asiatische Modelle, die halten nicht. Ich wuerde gerne noch ein paar Jaehrchen aus meiner guten alten Bauknecht rausholen!
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Downunder3 am 28 Jul 2014 14:37 ]
BID = 932932
Verlöter
Evt sind die Kohlen in den Köchern nicht leichtgänig.
Achte mal ob es ungleichmäßige Stellen auf dem Kollektor gibt. Dazu auf den Kollektor gucken, evt. durch den Köcher durch, dann den Motor von Hand drehen.
BID = 932973
Ewald4040
Kohlen erneuern kostet in der Regel hier in Deutschland zwischen 100,00-130,00 Euro. Dann wird auch eine Gewährleistung über die Reparatur bindend.Der Techniker hat vermutlich wenig Ahnung, denn sonst lief das Gerät wieder einwandfrei. Es könnte an festsitzende Kohlen im Schaft liegen, oder eine Unterbrechung am-zum Motorstecker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516317   Heute : 10292    Gestern : 22653    Online : 997        25.11.2026    7:35
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
