Bauknecht SpüMa GSFS 5321 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stecker Umwälzpumpe verschmor
Serverzeit: 29 11 2026  10:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 5321 WS --- Stecker Umwälzpumpe verschmor
Suche nach Bauknecht 5321
BID = 932770
joe
Defekt : Stecker Umwälzpumpe verschmor
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 5321 WS
S - Nummer : 8548 403 01820
FD - Nummer : 38 0537 003650
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Board Service: 737532
Typenschild Zeile 3 : Data: 737522
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Ein freundliches Hallo an alle.
Folgendes vorgefunden:
Maschine pumpt nicht ab.
In der Maschine steht noch das Wasser.
Aussage:
Lss in der Verteilung war raus, wurde wieder eingeschaltet, Maschine nochmal laufen gelassen, Maschine läuft über.
Also erstmal die Siebe kontrolliert, alles gut. Fettgehalt im Ablauf sehr gering.
Wasser aus der Maschine abgesaugt, aus der Küche raus und im Hof aufgestellt und angeschlossen, Bleche runter, Abwasser Schlauch auf richtige Höhe gebracht und mit der Gießkanne etwas Wasser in die Maschine eingefüllt.
Eingeschaltet im Kurzprogramm und mal beobachtet.
Abwasserpumpe brummt zyklisch, pumpt aber nicht. Stecker raus, Pumpe raus, Flügel dreht sich gut, nix im Pumpengehäuse was blockieren könnte.
Pumpe wieder rein und von vorne:
Maschine pumpt Wasser ab, in Zyklen.
Frage: Ist es normal das die Pumpe immer an und aus geht?
Weiter beobachtet wie Maschine läuft:
Holt Wasser und beginnt dann mit der Umwälzpumpe, die aber auch immer nur kurz an und wieder aus.
Frage: Ist es normal das die Umwälzpumpe wie die Abwasserpumpe zyklisch läuft?
Weiter der Maschine zu geschaut und gesehen das es am Anschluss Stecker der Umwälzpumpe raucht.
Not Stop durch Stecker raus
Stecker von der Umwälzpumpe abgezogen, total verschmort, Anschluss an der Pumpe auch im Eimer.
Somit ist auch geklärt warum der Lss in der Verteilung ausgelöst hat.
Hab dann hier im Ersatzteilshop die Teile mal rausgesucht.
Für die Umwälzpumpe gibt es ein Ersatztyp der aber auf dem Bild doch deutlich anders aussieht.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....11449
Frage an die Experten: Ist in dem Kit alles dabei was man benötigt?
Was meint ihr zum Problem das die Maschine nicht abgepumpt hat? Die Aussage war auch das es schon öfters vorgekommen ist das in der Maschine noch Wasser stand. Da hat doch die Abwasserpumpe auch ein Problem und läuft ab und zu nicht an?!
Dann noch die Bitte um eure Einschätzung, beide Pumpen neu und die Maschine rennt wieder 5 bis 10 Jahre? Oder sind die Bauknecht eher nicht so toll?
Zustand der Maschine ist gut, Fett Ablagerungen eher wenig.
Beide Pumpen sind zusammen schon ne Summe von 260 Euro, das reicht ja schon fast an den Neupreis der Maschine ran.
Was meint ihr? Reparieren oder neue Maschine?
Grüße Joe
BID = 932772
Ich bin ja nun wirklich kein Experte für solche Höllenmaschinen, aber bei dem Fehlerbild denke ich an Triacs zur Pumpensteuerung, und dass diese zeitweilig nur im Halbwellenbetrieb, also als Gleichrichter, laufen, weil der µC aufgrund vertrockneter Elkos in seiner Versorgung keine sauberen Zündimpulse mehr liefert.
Ein Halbwellenbetrieb wirkt sich natürlich auch fatal auf die Wicklungen der Wechselstromotoren aus.
BID = 932781
joe
Hallo Perl,
danke für deine Antwort.
Ich hab mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Die Pumpen liefen beide, mit zyklisch meinte ich die sind so 5sek. an und dann 5sek. aus.
Der abgerauchte Stecker kommt von einem schlechten Kontakt, der sich eben ein paar Jahre überlegt hat dass es jetzt Zeit wird mit dem Rauchen zu beginnen.
So sehe ich zumindest das Fehlerbild.
Schau mer mal was die Experten meinen.
Grüße Joe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 27 Jul 2014 13:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610242   Heute : 7753    Gestern : 16750    Online : 120        29.11.2026    10:48
