BID = 932486
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
MOin,
habe eigentlich schon länger ein Problem das er heizt und dabei so heiss wird das man ihn als Brennpeter nutzen kann, was natürlich nciht der Zweck ist. Das Trat auf anchdem er Abends mal vergessen wurde auszustellen und dadurch bis morgends brannte bis die Spitze rot glühte. Dieses passiert auch bei anderen spitzen daher denke ich das innenleben des Lötkolbens ist defekt. Hat noch jemand diesen Kolben? Brauche nciht das ganze Gerät
BID = 932489
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
BID = 932491
mir gehts um den kolben, nciht um die station. ich will nicht viel ausgeben da ich momentan kaum Geld habe.
BID = 932492
Reparier ihn doch einfach, den Magnetschalter gibt es doch als Ersatzteil.
BID = 932494
Vieleicht hat so einen Kolben doer den passenden schalter rumliegen, so dass ich günstiger ran komme
BID = 932495
Tom-Driver Inventar
Ist schon allerdings seltsam, der Fehler.
Das Dauerheizen würde bedeuten, die Schaltkontakte im Kolben haben nicht geöffnet bzw. öffnen nicht mehr...
Da diese nur magnetisch in geschlossener Position durch die nicht ganz heiße Lötspitze gehalten werden, bis der Curiepunkt erreicht ist - der Magnetismus "verschwindet", und der Kontakt öffnet, stimmt da also etwas nicht.
Entweder hat Dir "ein pöser Schurke" einen kleinen Dauermagneten in den Kolben gesteckt, oder eine Verformung des blauen Kunststoff-Mantels blockiert die Rückstellfeder.
Damit hast Du prinzipiell recht: Du brauchst einen neuen Kolben. Also in der Bucht suchen.
(Ich kann bestenfalls mit den 50W 24V Heizpatronen dienen - ohne die Schalt-Mechanik, sorry!)
Ein Magnetschalter einzeln (siehe Mr.ED) würde aber vermutlich schon völlig ausreichen...
TOM.
BID = 932501
nabruxas Monitorspezialist
Das ist seit Jahrzehnten ein bekannter Fehler.
Magnetschalter tauschen und fertig ist die Laube.
Ich habe schon welche da, musste diese aber auch kaufen.
BID = 932503
hab dieses magnastat grade zerlegt, aber der magnet zieht gar nciht mehr. Das wirds wohl sein.
@nabruxas was willst du für einen haben für meinen lötkolben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 24 Jul 2014 19:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 24 Jul 2014 19:08 ]
BID = 932508
Ich muss mal nachsehen was ich bezahlt habe.
Schau mal hier.
Ich glaube, rein gefühlsmäßig, mehr bezahlt zu haben.
Prüfe aber VOR einem möglichen Kauf nochmals die P/N!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jul 2014 19:13 ]
BID = 932509
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
vermutl. ist nur der Magnetschalter festgebrannt.
du kannst mal versuchen, ob er evtl. durch klopfen wieder abfällt.
bluebyte
BID = 932511
ne schon versucht, nützt nix muss neu.
BID = 932513
Wenn der Schalter festgebrannt wäre und sich wieder "freiklopfen" ließe, dann wäre die Freude darüber nur von kurzer Dauer, da sicherlich die Kontaktoberflächen total fertig sind.
Dadurch verhaken sich die Kontakte oder der Lichtbogen schweißt diese immer wieder zusammen. Fazit: Wie gehabt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jul 2014 19:21 ]
BID = 932554
perl Ehrenmitglied
| | r der magnet zieht gar nciht mehr. |
Dann müsste der Schalter aber öffnen.
Also hast du entweder nicht den Magnet geprüft, oder dieser ist wegen des festhängenden Schalters über die Curietemperatur erhitzt worden und nun entmagnetisiert / Schrott.
BID = 932616
Davon gehe ich aus, da die spitzen teilweise glühten
