Bauknecht WaTro TK CARE 6B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LEDs blinken
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TK CARE 6B --- rote LEDs blinken
Suche nach Bauknecht CARE rote LEDs blinken
BID = 932461
mightygijoe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : rote LEDs blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK CARE 6B
S - Nummer : 8560 674 03271
Kenntnis : Komplett vom Fach
nach dem Einschalten des Trockner sind alle grünen LEDs dauerhaft an und die roten LEDs (Flusensieb, Wasserbehälter, Wärmetauscher) blinken im Gleichtakt.
Habe auch schon die im Internet empfohlene Reset-Prozedur durchgeführt ("O" -> 3x Start, im UZS auf "Lüften" -> 3x Start, alles innerhalb 5 bzw. 10s) aber das hat leider nichts gebracht.
Ergänzung: "O" ist bei mir oben auf 12 Uhr, habe auch die Prozedur mit dem gefüllten Kreis auf 6 Uhr ausprobiert. Leider auch ohne Erfolg.
Ich habe auch nicht den Eindruck, das durch die Prozedur ein Reset ausgelöst wurde.
Vorangegangen ist eine Reparatur der Elektronik, die in diesem Thread beschrieben wurde.
Wäschetrockner Bauknecht TK CARE 6B Keine Funktion - komplett tot
Dort sind auch Fotos vom Typenschild, Service-Tag, Elektronik, Frontplatte usw.
Gerne stelle ich weidere Fotos zur Verfügung.
Ich hoffe und vermute, das es mit einem Werksreset getan ist. Hat jemand einen Typ für mich, wie ich das testen kann?
Oder kennt jemand das Problem und hat einen Reparaturripp für mich?
Danke und Gruß,
mightygijoe
BID = 932618
mightygijoe
Hallo zusammen!
Die gute Nachricht zuerst: der Trockner läuft wieder!
Was habe ich gemacht:
ich habe die verschiedenen Reset-Prozeduren, die ich im Web gefunden habe ausprobiert.
Diese Prozeduren habe ich im Web gefunden (teilweise für andere Geräte):
1. Wahlschalter auf 12 Uhr, 3x Start, Wahlschalter auf Lüften im UZS, 3x Start
2. Wahlschalter auf 6 Uhr, 3x Start, Wahlschalter auf Lüften im UZS, 3x Start
3. Wahlschalter auf 6 Uhr, Start länger als 3s drücken
4. die linken beiden Knöpfe drücken und Wahlschalter auf Lüften
Erst mal hatte keine geholfen.
Dann nochmal Power off -> Power on -> und siehe da, alles war gut. Testdurchlauf war erfolgreich. Mal sehen wie lange der Trockner nun hält.
Cheers,
mightygijoe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332865   Heute : 2425    Gestern : 12669    Online : 1162        18.11.2026    5:23
