Bosch Backen EB 600 DH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter defekt
Serverzeit: 18 11 2026  15:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch EB 600 DH --- Lüfter defekt
Suche nach Backen Bosch Lüfter defekt
BID = 932326
hugo58
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EB 600 DH
Hallo miteinander,
Backofen war in Betrieb. Lüfter schaltete von jetzt auf nachher ab. Die Sicherung hierzu war off. Die übrigen Teile sind an 2 weiteren Sicherungen angeschlossen, die on sind. Also die übrigen Einrichtungen funktionieren - Lampen und Heizung(?). Demnach scheint nur der Lüfter defekt zu sein. s. Bild - ist hinter der Abdeckplatte.
Kann mir jemand einen heißen Tipp geben? Ist eine Reparatur mit Ersatzteil möglich? S-/FD-Nrn und Typenschilder kann ich im/außen am Herd nicht finden.
Danke jetzt schon für Eure Hilfe!
Euer Verrugo
PS: Mir liegt die Bedienungsanleitung vor - mehr nicht! Relevantes als Anlage.
BID = 932365
derhammer
Dann mach di Tür auf, da ist auch ein Typenschild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339465   Heute : 9037    Gestern : 12669    Online : 524        18.11.2026    15:22
