Suche Schalter der auf Wiederstand reagiert Suche nach: schalter (25991) |
BID = 932315
Boyi Gerade angekommen
HEy
ich hoffe der Thema ist hier im Richtigen Forumteil
Ich suche ein Art Schalter, welcher schaltet aufgrund eines Wiederstands, also
Ich habe einen Sensor (Luftgütesensor) welcher seinen Wiederstand verändert, nun soll mein schalter sobald der wiederstand einen bestimmten wert übersteigt einen lüfter anschalten
könnt ihr mir sagen wie soetwas heißt??
Danke!!
BID = 932324
Rafikus Inventar
Diesen Widerstand (nicht Wiederstand)als Teil eines Spannungsteilers schalten und dann mit einem Komparator auswerten.
Rafikus
BID = 932337
Danke für die Antwort
BID = 932338
perl Ehrenmitglied
| | habe einen Sensor (Luftgütesensor) welcher seinen Wiederstand verändert |
Vermutlich meinst du so etwas: http://de.wikipedia.org/wiki/Gassensor
Da muß ohnehin noch eine Hand voll Elektronik drum herum, bevor man etwas damit anfangen kann.
Am Besten suchst du die Webseite des Herstellers auf und schaust dort nach dem Datenblatt und Applikationsschriften für dein Teil.
BID = 932340
Ich möchte diesen hier verbauen
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
soweit ich das Datenblatt richtig verstanden hab muss ich nur den Wiederstand auswerten
oda??
und gibt's sowas dann auch als nen mikrocontroller mit Stellschraube
BID = 932342
Nein, du mußt die Spannung über dem Widerstand RL auswerten.
BID = 932343
BlackLight Inventar
Hat hier jemand bessere Augen als ich? https://www.amazon.de/SainSmart-TGS.....EOLIG
Das ist der Sensor auf einer Platine und wenn es mich nicht täuscht mit einem LM393. Preislich ähnlich zum nackten Sensor vom Zee.
Wenn es so ist, bräuchte man je nach Lüfter nur eine Transistor- oder Transistor-Relais-Stufe an DO anschließen.
| | @Boyi: Danke - ich glaube so einen Sensor werde ich mir für ein nächstes Projekt mal zum basten/testen anschaffen. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 23 Jul 2014 16:39 ]
BID = 932353
Offroad GTI Urgestein
| | nur den Wiederstand auswerten |
Wie oft denn noch?
Widerstand!
Es ist doch ein 1A Schaltbild im Datenblatt, sogar mit entsprechender Gleichung...
| | mikrocontroller mit Stellschraube |
Klar, wenn er einen ADC hat.
BID = 932356
Sry, aber ich werde die Fehler immer wieder Wiederholen :DD
ich hab leider kaum Ahnung hiervon also ich bräuchte dann wirklich ne Anleitung für dummis
BID = 932367
| | wirklich ne Anleitung für dummis |
Das hast du jetzt gesagt.
Wir können es auch kaum anders oder besser erklären, als es im Datenblatt steht.
Folglich bist du mit dem verlinkten Borad wohl gut beraten.
BID = 932480
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
