Pioneer Audio Digital Timer DT-555
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: audio (2568) timer (2141)
BID = 932221
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Da ich ja nen ! Euro Job im elektronik Receykling mache kommt mir allerhand um die Ohren. Meistens dürfen wir es nciht kaufen doer mitnbehmen, egstern hatte ich einen techncis verstärker ca. 70 er Jahre in der Hand, drufte ich nciht haben, da war nix dran
Aber Heute einen Pioneer Audio Digital Timer DT-555
Neues Kabel dran, da abgeschnitten, geprüft, gereinigt läuft.
Nur merkt er sich nciht die Uhrzeit nach strom unterbrechung? Normal oder gibts da irgendwo nen speicher?
Bilder... Kannte so ein gerät gar nciht, hatte sowas noch nie gesehen
BID = 932256
RTFM!
NOTE: When the unit's power plug is connected to a household AC outlet, the "AM 12:00" or "0:00" time display will wink. It also winks when there has been a power failure while the unit was working and the power has been restored.
http://www.kallhovde.com/pioneer/other/dt-555-om.pdf
BID = 932263
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich habe noch 2 verschiedene Audio Timer von Akai, beide in silber am Lager (früher oft verwendet!).
Beide hatten das gleiche Problem: Keine Netz-Stützung bei Ausfall!
Selbst nach 'nem "Wischer" (Netzausfall max. ca. 1 Sekunde, kam in Berlin in den 80er Jahren schon gelegentlich vor) waren die Dinger resettet...
BID = 932269
Da fragt man sich allerdings, weshalb Leute für solch einen Schrott auch noch Geld ausgeben.
Das Ding kann ja weniger als der Timer für 3 Euro aus dem Baumarkt.
BID = 932276
Spacy2k
Habe da kein Geld für ausgegeben. War umsonst.
Wenn ich das nun richtig verstehe,d auert es kurz bis die zeit sich wiederhergestellt hat?
Mein Englisch ist nicht so toll
BID = 932286
Da stellt sich nichts von alleine und da gibt es keine Gangreserve. Nach einem Stromausfall mußt du die Uhr stellen.
BID = 932290
Spacy2k
kann man da nix nachträglich einbauen
BID = 932300
Nicht so ohne weiteres. Die Uhr hat nämlich auch keinen Quarz. Den Takt für die Uhr erzeugt man da aus den 50Hz des Stromnetzes. Daher auch der Umschalter 50Hz/60Hz.
BID = 932321
Spacy2k
den umschalter hat mein gerät nicht.
BID = 932332
Dann hat man ihn bei der Version für Europa nicht nach außen gelegt sondern fest verdrahtet.
BID = 932471
stego
Servus!
So was in der Art habe ich als "Technics SH-4060 Audio programmable Timer" seit ca. 25 Jahren in Gebrauch. Früher, als die Cassettenaufnahme noch alltäglich war, ließ ich mit dem Timer das Cassettendeck zeitgesteuert mit der Aufnahme vom Radio starten. Heute dient das Gerät in Verbindung mit einer alten Kompakt-Stereoanlage als Wecker.
Auch das Technics-Gerät hat keinerlei Gangreserve, Stromausfall = Uhr und Timer neu stellen. Im Gegensatz zu diesem Pioneer-Gerät hat das Technics jedoch Quarzsteuerung, und diese läuft tatsächlich seeeeeehr exakt!
Ansonsten bietet das Technics-Gerät 3 Timerplätze, davon 1x für einmaligen Start und 2x für täglich, wöchentlich usw. - hat den Vorteil, daß der Wecker Montag bis Freitag zu einer anderen Uhrzeit dudelt als Samstag und Sonntag.
Einen zeitgenössischen Technics Receiver bzw. Tuner könnte man dann noch steuern, daß er zu den unterschiedlichen Timerplätzen auch unterschiedliche Radiostationen einschaltet.
stego
BID = 932473
Von Technics gab es wohl auch Kombinationen aus Tuner und Timer.
In der fehlenden Gangreserve sehe ich kein so großes Problem. Wann fällt denn wirklich mal der Strom aus?
Eine netzsynchrone Uhr ist, auf längere Zeit gesehen, sehr genau. Die 50Hz werden im Durchschnitt exakt eingehalten.
BID = 932484
Spacy2k
War auch nur gefragt, weil ich meine Anlage etc In der Werkstatt per steckdosenleiste bei nciht gebrauch ausschalte
BID = 932488
Dann brauchst du eigentlich keinen Timer. Die werden genutzt um sich wecken zu lassen oder um eine Aufnahme automatisch zu starten.
BID = 932693
prinz.
@Spacy2k tu dir den Gefallen und häng das nicht an die große Glocke
wo Du arbeitest.
Das könnte Ärger geben - bei unserem wird das mit Diebstahl gleichgesetzt
wenn man da was mit nimmt da der Landkreis ordentlich dran verdient an den Rohstoffen, denke wird bei Euch genauso sein.
Von wo was her ist Intersiert nicht Du hast und damit ein Problem
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462561   Heute : 17935    Gestern : 20435    Online : 951        22.11.2026    21:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
