Bauknecht WäTro TK UNIQ 71Di
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet zu früh ab
Serverzeit: 22 11 2026  20:04:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TK UNIQ 71Di --- Schaltet zu früh ab
Suche nach Bauknecht UNIQ
BID = 932107
Kandelino
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet zu früh ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK UNIQ 71Di
S - Nummer : 8560 271 03010
FD - Nummer : 07 1111 004021
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen kaum gebrauchten Bauknecht TK UNIQ 71Di Wäschetrockner bei ebay Kleinanzeigen gekauft. Leider hat mir der Vorbesitzer reingelegt und das Gerät arbeitet nicht richtig.
Die Wäsche bleibt feucht, egal welches Programm ich wähle.
Wenn ich den Trockner starte, zeigt mir die Restzeitanzeige z.B. 115min. an. Nach kurzer Zeit verringert sich die Zeit auf z.B. 40min. Dann springt die Anzeige auf 4 min und das Gerät schaltet danach ab. Die Wäsche ist sehr heiß, aber immer noch sehr feucht.
Wenn ich dann das Programm nochmals starte, springt die Anzeige wieder auf 3 oder 4 min. und das Gerät schaltet wieder ab. Selbst wenn ich dann das Zeitprogramm auf 40min stelle, springt der Trockner wieder auf 4min und schaltet wieder ab.
Was ich bisher gemacht habe:
- Trockner komplett gereinigt (alle Kanäle, Wärmetauscher, Flusensieb)
- Wassersumpf gereinigt
- Pumpe pumpt
- Schwimmerschalter hängt nicht
- Heizung heizt
- nichts verkokeltes gefunden
Was kann ich denn nun noch machen? Bin mit meinem Latein am Ende
Vielen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße Andreas
BID = 932108
Schnurzel
Keine Fehlermeldung?
Grüße
BID = 932109
Kandelino
Leider nein, der Trockner scheint wohl einfach zu denken, dass die Wäsche trocken ist und schaltet dann ab.
Kann ich an dem Gerät eine Art Selbsttest oder Ähnliches durchführen?
Viele Grüße Andreas
BID = 932525
Kandelino
Hat denn niemand eine Idee? Sonst fliegt das sch.... Ding auf den Müll. Ein Techniker wird wohl mehr kosten, als das Gerät wert ist und sich ein Student leisten kann.
Auch der allseits bekannte "Reset" bringt keine Besserung. Die Uhr springt bei jedem Programm nach kurzer Zeit auf 3 Minuten und der Trockner schaltet danach ab.
Unglaublich was Bauknecht da für einen Schrott herstellt. Ich dachte, ein deutscher Name bringt etwas Qualität mit sich, aber weit gefehlt. Mit meinen billigen Privileg Geräte hatte ich dagegen noch nie Probleme.
Viele Grüße Andreas
BID = 935126
Kandelino
Habe das Gerät nun komplett geöffnet, kann aber absolut keinen Fehler finden. Wenn ich das blaue Kabel des vermutlichen Feuchtigkeitssensor abziehe ändere sich ebenfalls nichts.
Naja, was solls... Das scheiß Gerät kommt am Samstag zum Entsorger. Falls noch jemand Interesse an einem bestimmten Teil des Trockners hat, einfach melden. Wie gesagt, Gerät ist wie neu.
Viele Grüße Andreas
BID = 935371
toni95
Aus Forum ausgetreten
Softwarefehler, Restfeuchteproblem.
Aber selbst eine neue Software ist kein Garant für ein besseres Trockenergebnis.
Probier mal eine leichte Vorwärtsneigung des Gerätes und Mix oder Pflegeleicht Prog.
BID = 935379
Kandelino
Hi Toni,
Danke für den Tipp! Das werde ich mal versuchen.
Ein Softwarefehler bedeutet, dass ich die gesamte Steuerung tauschen müsste?
Ich habe mir schon überlegt, ob es möglich ist, den Restfeuchtesensor mit einem Widerstand oder Poti zu umgehen und dem Trockner einen "falschen" Wert zu liefern.
Viele Grüße Andreas
BID = 935460
Schnurzel
Bei jedem Test muß ein nasses bzw. feuchtes Tuch in der Trommel sein.
Sonst gibt es nichts zu trocknen...
Grüße
BID = 935967
toni95
Ne, bei dem nicht.
BID = 935970
Kandelino
@Toni: wie meinst du das?
Eine Neigung nach vorne bringt leider nichts. Auch die vorgeschlagenen Programme machen es nicht besser.
Wenn ich wüsste, dass ich das Gerät für ~100€ nochmal retten kann würde ich das investieren, aber das bezahle ich ja bereits für die Anfahrt eines Technikers.....
Viele Grüße Andreas
BID = 935985
tobi1983
Hört sich durchaus nach Restfeuchteproblem an... Gut kombiniert Sherlock. Allerdings bringt es Dir nichts, wenn Du die Restfeuchteelektronik absteckst. Überprüfe die Schleifspur der Sensoren auf der Trommel. Ggf. mit einem feinen Schleifvlies reinigen! Dann den Stand der Kohlebürsten. Eine ohmsche Verbindung von Trommel zu Anschlussleitungen der Kohlenbürsten muss gegeben sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Aug 2014 23:51 ]
BID = 935999
Schnurzel
Da es ein BAUKNECHT-Trockner ist gibt es da keine Schleifkontakte.
Öfters ist aber die Elektronik der Restfeuchtemessung defekt.
Ist da innen,rechts im Gerät eine kleine Elektronik?
Grüße
BID = 936031
prinz.
Au Mann, Kopf in Trommel stecken und Abfühlung reinigen Wert Ohmisch prüfen.
Software Probleme wo sollen herkommen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936041
toni95
Bei den Trocknern ist ein Kontakt (Feuchtesensor) an der Innenseite hinter dem Flusensieb.
Der zweite geht über das Lager aufs Gehäuse mit einem Schleifkontakt.
Die Elektronik auf der rechten Seite oben ist die Motorelektronik (Drehzahlgeregelter Motor)
BID = 936059
prinz.
In den Serviceunterlagen steht aber was anderes
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460373   Heute : 15744    Gestern : 20435    Online : 420        22.11.2026    20:04
