LED Dimmen - was wird benötigt?
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 932013
Kerby
Hallo erstmal, freue mich dieses Forum gefunden zu haben
und auf eine gute Zeit hier!
Ich brauche Hilfe und Erklärungen bzgl. eines Vorhabens mit einem
Regal. Wir (meine Eltern und ich) sind gerade in eine Eigentumswohnung umgezogen und ich bin sozusagen derjenige, der sich um die komplette Elektrik in der Wohnung kümmert. Vorerst sei gesagt, ich bin Maschinenbau-Student und habe auch schon selbständig Leitungen in der Wohnung gelegt sowie die gesamte Beleuchtung (Rigipsdecke mit LED-Strahlern)installiert, auch Küchenherd usw... Worauf ich hinaus will, ist bloß, dass ich nicht komplett trottelig in diesem Thema bin.
Meine Eltern haben sich Regale gekauft, deren Auflagefläche aus Glas ist und mit einer LED-Leiste in diesem Regalgehäuse beleuchtet wird.
(Beispielbild: http://img.archiexpo.de/images_ae/p.....9.jpg)
Diese LED-Leiste würde ich gerne dimmen, weil viel zu hell! Ich weiß oder habe nach Recherche soviel erfahren, dass ich nicht mit einem normalen Poti arbeiten kann. Liege ich richtig, dass hierfür eine PWM notwendig ist?
Kurze Eckdaten über die Beleuchtung:
220-240V // 50-60 Hz
6.6 Watt, 3000 Kelvin
Netzteil:
Eingang: 220-240VAC, 50/60Hz, 1.0A Max.
Ausgang: DC12V, 1500mA (LED Power Supply)
Möglichkeit nummero 1 die ich mir überlegt habe (selbstverständlich ohne Dimmer) den Strom senken. Netzteil also mit Netzteil geringerem
Ausgangsstrom austauschen. Aber ich würde gerne was neues erlernen und möchte nun verstehen, wie ich das dimmen könnte.
Was wird benötigt hierfür?
Details über die LEDs kann ich leider nicht geben, da diese fest eingebaut sind im Regal"brett". Die rauszuholen könnte mir nicht versichern, dass es auch wieder zusammengebaut werden kann ^^ wobei ich es im Worst-Case einfach probieren würde. Man bräuchte doch sozusagen einen Poti zwischen Netzteil und LED-Leiste, da sich dort Gleichstrom (DC) befindet. Wofür brauche ich dann die PWM?
Bitte um Aufklärung und vielen Dank.
Falls auch jem. die Nerven dazu hat, mir zu zeigen, welche Teile ich hierfür direkt kaufen könnte, wäre das echt super!
Das Regal möchte ich nicht austauschen, da bleibt ja kein Spaß dabei,
wenn einfach das Regal mit einem dimmbaren ausgetauscht wird.
Weiterer Hinweis: wir haben zwei dieser Regale, die über eine Stromleitung versorgt werden sollen und gleichzeitig durch einen Dimmer eingestellt werden sollen.
Ich gehe davon aus, dass das aktuell integrierte Netzteil für beide Regale ausreichen müsste, oder nicht?
Könnte sogar die Leuchtstärke durch ein Netzteil bei beiden Regalen "halbiert" (ich weiss, halbiert geht so nicht, da die I-U-Kennlinie ab 3.3V exponentiell steigt, aber annähernd halbiert) werden?
Bei weiteren notwendigen Informationen, gerade Bescheid geben und vielen Dank schonmal!
LG Kerby
BID = 932023
Maschinenbau-Student [...] auch Küchenherd usw...
Naja, musst' selber wissen...
Trugschluss. Damit ist der Strom gemeint, den das Netzteil maximal liefern kann.
Hochleistungs-LEDs werden dagegen mit Konstantstromquellen betrieben, weil LEDs nun mal stromgesteuert sind, aber das nur am Rande.
In einem Poti (also Widerstand) wird unnütz Energie (buchstäblich) verheizt. Außerden sind Potis in dieser Leistungsklasse auch nicht mehr klein (jaja ich weiß, klein ist relativ...)
Mit der Pulsweitenmodulation variirst du das Einschaltverhältnis, womit sich im Mittel ein geringer (elektrischer) Strom und auch Lichtstrom ergibt. Dein Auge integriert die Ein- und Aus-Impulse zu einem kontinuierlichen Helligkeitseindruck.
Schau doch mal beim großem Fluss oder in der Bucht vorbei. PWM-Dimmer haben die dort genug.
BID = 932026
simi7
Ein Beispiel aus der Bucht: Art. Nr. 271196411523
Diese KSQ ist steuerbar bis 900mA. Es gibt auch andere für weniger. Dazu mußt du aber wissen, was in deiner LED-Kette verbaut ist.
Gesteuert wird die KSQ mit einer Spannung oder mit einem Poti oder mit PWM, was aber etwas mehr Aufwand bedeutet.
Bernd
BID = 932030
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe vor kurzem eine komplette Badbeleuchtung mit LED realisiert und das Ergebnis ist wirklich prima.
Ich habe Komponenten der Firma Sunricher eingesetzt.
Unter anderem waren das:
SR-1009FA und SR-2819 aber auch ein Wandcontroller.
Wenn Du den Prospekt als PDF brauchst sende mir eine PM mit E_Mail Adresse.
Link habe ich keinen und zum hochladen ist er zu groß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494366   Heute : 10929    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    13:33
