Bauknecht WaTro TRKK 6631 SCI H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft aber Heizt nicht.
Serverzeit: 04 11 2026  20:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK 6631 SCI H --- Läuft aber Heizt nicht.
Suche nach Bauknecht TRKK Läuft aber Heizt nicht.
BID = 931704
EllieTralala
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft aber Heizt nicht.
Hersteller : Bauknecht TRKK 6631
Gerätetyp : SCI H
S - Nummer : 8560 663 03103
FD - Nummer : Finde ich leider nicht
Typenschild Zeile 1 : 9AB206
Typenschild Zeile 2 : AVEC
Typenschild Zeile 3 : CP
Hallo erstmal,
habe mich heute hier angemeldet und hoffe das man mir helfen kann.
ich habe einen bauknecht trocker gebraucht gekauft und nu läuft er nicht.leider geht der gute verkäufer nicht mehr ans tel
ich hoffe das ich oben alles richtig eingegeben habe.wenn nicht bitte nach fragen.ne alte frau hat da nicht sooo die ahnung
ich habe den trocker soweit schon aus einander genommen.habe unten links alles gesäubert und er war recht voll mit flusseln.hinten habe ich die schläuche schon gesäubert.
habe soweit es ging auch schon alle kabel kontrolliert und da konnte ich nichts angesenktes finden.
die trommel dreht nach links und dann nach rechts.es sind leichte schleifspuren drauf zu sehen.
wenn er an ist,rumpelt er recht laut.ungefähr so als hätte man etwas schweres in der trommel wie schuhe oder so.
ich habe alle programe laufen lassen aber die luft die unten links raus kommt,bleibt kalt.
ich hoffe man kann mir hier vielleicht einen tip geben was ich noch nachschauen könnte.
in diesem sinne
tralala
BID = 931707
Schnurzel
Da hat dich der Verkäufer wohl geleimt.
Hoffentlich war das Gerät günstig....
Also jetzt aber: Rückwand abnehmen und Widerstand der Heizung messen.
Kannst du das?
Grüße
BID = 931708
EllieTralala
ähm...nein
BID = 931709
Du hast hoffentlich einen Kaufvertrag mit Adresse des Verkäufers. Geht der nicht ans Telefon dann wird der Vertrag eben Schriftlich unter Androhung des Rechtsweges angefochten. Hast du allerdings das Teil als ausdrücklich Defekt gekauft bleibst du auf dem Schrott sitzen.
schon allein das deutet darauf hin das da die Lager oder die Schwingungsdämpfer hin sind.
BID = 931710
EllieTralala
War über Ebay Kleinanzeigen und für ganz kleines geld.jetzt schau ich erstmal ob ich den hin bekomme.wenn nicht,werde ich mir etwas überlegen
BID = 931713
Schiffhexler
Moin EllieTralala
wenn er an ist, rumpelt er recht laut.ungefähr so als hätte man etwas schweres in der trommel
Dann ist die Trommellagerung auch noch in die Binsen. Hau das "gute" Stück in die .
Weg mit Schaden!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 931742
Schnurzel
Das was da die Geräusche macht ist nicht das Trommllager sondern sind die Spannrollen. Und die sind relativ leicht ersetzbar.
Grüße
BID = 931748
Ewald4040
Oder die vier Laufrollen. An der Heizung könnten die beiden Thermostate verbrannt sein.
mfG
BID = 931755
EllieTralala
Danke erstmal für eure antworten.
wo finde ich den die Thermostate bitte?
in diesem sinne
tralala
BID = 931757
Schnurzel
Hier hast du Infos:
http://www.teamhack.de/download/Tro.....t.pdf
Vor Abziehen der Kabel diese farblich markieren/nummerieren/fotografieren.
Grüße
BID = 931760
EllieTralala
Super Schnurzel...danke...sogar mit fotos.so liebt das frau und kann es ohne männer
in diesem sinne
tralala
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188375   Heute : 37581    Gestern : 65408    Online : 326        4.11.2026    20:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
