Canon KOP iR 3100CN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootvorgang hängt bei 66%
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon iR 3100CN --- Bootvorgang hängt bei 66%
Suche nach Canon
BID = 931481
Maik87
Geräteart : Kopierer
Defekt : Bootvorgang hängt bei 66%
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iR 3100CN
ein Bekannter hat ein Problem mit seinem Kopierer. Modell Canon iR3100CN. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, beginnt der Bootvorgang. Der Bildschirm mit dem Ladebalken erscheint und die Mechanik fängt an "sich zu sortieren". Jedoch läuft der Balken nur ca. 2/3 durch - dann bleibt er hängen. Auch nach Stunden geht es nicht weiter.
Der Fehler trat von einem auf den anderen Tag ohne Vorwarnung auf. Angezeigt wird kein Fehler.
Auf die schnelle habe ich mir das Mainboard mal angesehen: Kein geplatzter Elko etc. Aber muss ja nichts heißen...
Kennt sich jemand mit dem Gerät aus und hat ein paar wertvolle Tipps für mich?
Danke schonmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 509        16.11.2026    18:16
