Alternative zu Styroflexkondensatoren
Serverzeit: 22 11 2026  17:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: styroflexkondensatoren (13)
BID = 931451
68Andy
ich suche nach Alternativen für Styroflexkondensatoren, eventuell habe ich dann welche in der Bastelkiste.
Die Anwendung erfolgt in einem Metalldetektor,in der Bauanleitung
werden Styroflexkondensatoren empfohlen, zwecks Frequenzstabilität.
Oder aber es hat jemand welche über, in den Werten 22nF, 33nF, 47nF,
Spannungsfestigkeit 50V reichen.
Andy
BID = 931461
Für so niedrige Frequenzen wirst du FKP oder MKP benutzen können.
Die absolute Frequenzstabilität wird hier ja nicht so wichtig sein, sondern mehr das Tracking der beiden Oszillatoren.
Wenn du genaue Werte brauchst, stelltst du die am besten durch Parallelschalten kleinerer Kondensatoren ein.
BID = 931491
68Andy
Besten Dank perl
BID = 931563
powersupply
Moin
Wenn Du trotzdem Styroflexkondensatoren nehmen möchtest schau mal bei Oppermann.de
Der hatte lange Zeit eine große Menge eng tolerierte Typen bis ca 50nF.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 931600
68Andy
hab ich gesehen beim Oppermann, ich brauch eben max. zwei von jedem Wer, da lohnt sich das Bestellen wegen den Versandkosten nicht , einen Mindestbestellwert von 10,- Euro haben die auch.
Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458834   Heute : 14205    Gestern : 20435    Online : 615        22.11.2026    17:50
