Siemens WaMa S14 74
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens S14 74 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 931369
aliali12
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S14 74
Hallo, meine Waschmaschine pumpt nicht ab. Ich habe schon 3x das Wasser über das Fach unten rechts ablaufen lassen und jedesmal das Sieb gecheckt. Das Rädchen lässt sich drehen, es ist kein Schmutz drin.
Trotzdem möchte sie nicht pumpen. Den Schlauch kann ich nicht entfernen, der ist fest in der Maschine verbaut.
Hat jemand eine Idee?
BID = 931371
derhammer
Dreht sich das Pumpenrad, wenn kein Wasser im Gerät ist und du das Gerät auf Abpumpen stellst?
BID = 931374
aliali12
Hallo derhammer, nein, das Rädchen vibriert - also möchte sich vermutlich drehen, kann aber nicht
BID = 931382
derhammer
Wenn kein Fremdkörper vorhanden, ist die Pumpe defekt.
BID = 931383
derhammer
Gib mal die komplette E-Nr. vom Gerät an....
BID = 931385
aliali12
ich habs befürchtet.. WM14S741 / 18 FD 8809 200679
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464868   Heute : 20246    Gestern : 20435    Online : 600        22.11.2026    22:45
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
