Hupe Simson S50 B2
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:31:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Hupe Simson S50 B2
Suche nach: hupe (284)
BID = 931142
Beckenrandschwimmer
Hallo Forum,
nach langer Zeit wieder mal ein Thema von mir.
Ich besitze seit 18 Jahren eine Simson S50 B2 von 1979. Seit 4 Jahren fahre ich wieder nahezu täglich damit auf die Arbeit (20km einfach).
In letzter Zeit kam es immer wieder vor, dass ich durch hupen auf mich aufmerksam machen wollte, da mich Irgendjemand beim Spurwechsel übersah - trotz Licht an!
Nun, dieses leise "Quak" aus der Hupe höre vielleicht noch ich, aber die anderen Autofahrer(innen) wohl kaum.
Eine Lautere einbauen stellt für mich kein Problem dar. Auch die eventuelle Wandlung der 6V Bordspannung in 12V.
Nun aber meine Frage: was ist erlaubt? Da das Moped noch 100% original und unverbastelt ist, will ich diesen Zustand auch nicht großartig ändern. Nur ein deutlich lauteres "Quak" wäre toll
Bin für jede Idee Dankbar.
Viele Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 11 Jul 2014  9:14 ]
BID = 931147
prinz.
Lautere Quarken gibt es doch im Motorradhandel
Dem TÜV interesiert das auch nicht solange das funktioniert
Wertverlust gibt es auch keinen außerdem gibt es auch neue auf alt gemachte Quarken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 931148
rasender roland
Wie sieht die vom S50 denn aus ?
Ist das so ein Piep Teil wie an der Schwalbe ?
Da gab es ja den Tipp mit ner 6V Trabbi Hupe unter dem Blech verbauen
und die originale da lassen wo sie ist.
Hast Du hinten an der Schraube mal versucht zu drehen.
Bei 6V macht sich eine lausige Verdrahtung schnell bemerkbar.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 11 Jul 2014  9:51 ]
BID = 931184
Da wurden auch Hupen vom 6 V Trabbi verbaut die sind deutlich Lauter. Die Quäken der S50 und der Schwalbe gehen nur relativ neu, mit zunehmendem Alter werden die immer Leiser. Vorsicht mit der Stellschraube wenn die mal locker wird wars das.
BID = 931186
Surfer
Ich werde lieber gehört als überfahren . gibts n nettes Teil zu
gugst du
http://www.valkmotive.com/webshop/horns/all-horns/
Stebel Nautilus ist angesagt .Hilft auch im Stadtverkehr
Gruß Surf
BID = 931192
rasender roland
Die arbeiten nur alle mit 12 V.
Von der Lautstärkebin ich mir nicht sicher ob die Teile nicht
über 105 db lt. STVZO liegen.
Rasender Roland
BID = 931195
Surfer
Sie liegen drüber
BID = 931197
prinz.
Die arme Oma Herzinfakt
1.Freischalten
BID = 931555
jkac
Zur Homepage von jkac
Bei den Simsons wird für die Hupe meißtens masse geschaltet.
Wenn die Hupe über die Batterie läuft drauf achten das diese halt voll geladen ist.
Masseprobleme und verkorkste Hupentaster machen das ding leise.
Klemm die Hume mal direkt an die Batterie .
Einstellen an der Schraube geht auch..nur halt Vorsichtig.
BID = 931758
Beckenrandschwimmer
Hallo und Danke für die Antworten.
Ja, die Verkabelung ist gut, auch der Hupknopf ist ok. Batterie gut. Wenn das kein größeres Problem darstellt, schau ich mal nach ner kleinen Hupe für unter den Seitendeckel. Wahrscheinlich für 12V. Dann noch ein Step-Up Wandler für die Leistung und gut ist
Schwalbe und S50 sollten die gleiche Hupe verbaut haben.
EDIT:
weiß jemand, wieviel Strom so ne Hupe auf 12V zieht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 17 Jul 2014 13:11 ]
BID = 931761
Der N50 hatte Trockenbatterien für die Hupe also ca 3 -4 A max . Egal ob Schwalbe oder anderer Vogel einschließlich der S Reihe waren viele Bauteile gleich. Einziger Unterschied 6 V Ausführung oder bei neueren die 12 V Ausführung.
BID = 931765
Wie gesagt die Trabihupe 6 Volt ist nur geringfügig größer aber deutlich lauter. Wenn mich nicht irre hat die vom S50 60 mm und die vom Trabbi 65 mm Durchmesser.
BID = 931774
rasender roland
Beckenrandschwimmer hat am 17 Jul 2014 13:05 geschrieben :
EDIT:
Ob das funktioniert mit dem Step-Up Wandler.
Ich habe da Bedenken.
Und eine Hupe nimmt nicht wenig Strom.
In meinem Fabia ist die glaube ich mit 20 A abgesichert.
In jungen Jahren habe ich mal eine Hupe demontiert aus Neugier.
Die zwei Wicklungen bestanden aus relativ wenig Windungen mit
ordentlichem Querschnitt.
Rasender Roland
BID = 931775
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die DDR- Mopedhupen sollten eine relativ geringe Stromaufnahme haben. Ich habe damals auch eine Trabbi- Hupe angebaut, allerdings mit Relai geschaltet, da der Hupenknopf imho nur Büchsenblech ist ....
BID = 931809
Beckenrandschwimmer
Ok, habe im Zubehörhandel eine 6V Hupe mit 70mm Durchmesser gefunden. Stromaufnahme 1,2A, 470Hz und 100 dB. Scheint schon mal lauter zu sein, als meine Jetzige, welche ich eher als Zimmerlautstärke empfinde. Ist ja auch schon 35 Jahre alt.
Ich prüfe, ob der Schalter 1,2A abkann. Falls der Widerstand zu groß ist, nehme ich auch ein Relais. 5V Relais habe ich noch hier. Für die kurze Anschaltzeit macht die Überspannung nix. Selbst bei 7,5V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305905   Heute : 666    Gestern : 12485    Online : 212        16.11.2026    1:31
