Ladekontrollampe Gleichstromlichtmaschine.
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  01:31:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 896302
jan.h.
Hallo Experten,
nach längerer Abstinenz hier im Forum würde ich gerne nochmal
zu folgendem Sachverhalt anfragen:
Horex Regina,6 V Gleichstromlima.
Nach diversen Arbeiten am Motor lässt sich nach Abziehen des
Zündschlüssel der Motor nicht mehr abstellen.
Batt.strom und Klemme 15 werden aber sauber getrennt.
Er läuft einfach weiter.
Nach viel Überlegung,komme ich auf die Idee,die Lichtmaschine könnte
evtl. über die Ladekontrollampe die Zündspule weiterhin mit Spannung
versorgen.
Was soll ich nun tun?
Habe nun versuchsweise eine 12 Volt Kontrollampe eingesetzt und nun ging
der Motor auch aus.
Beide Glühbirnen haben 3 Watt Leistung.
Ist das eine logische Sache?
Kein Mensch glaubt mir dies,aber es ist Tatsache.
Normalerweise wäre doch diese kleine Birne gar nicht dazu fähig,die Zündspule mit dem Primärstrom ausreichend zu versorgen.
Jan.
BID = 896303
Eben.
Hat das Teil überhaupt Batteriezündung, oder ist es eine Magnetzündung, die zum Abstellen kurzgeschlossen werden muß?
Wenn ein Schaltplan existiert, können wir anhand dessen ja auch mal raten, was beim Zusammenbau schief gegangen sein kann.
BID = 896315
jan.h. hat am 12 Aug 2013 12:27 geschrieben :
Und du hast nicht zufällig beim anklemmen an Regler/Lima was falsch gemacht?
Die Symptome deuten nämlich darauf hin.
BID = 896319
jan.h.
Es ist keine Magnetzündung,diese hätte ja keine Kontrolleuchte,sondern
wie angegeben eine Gleichstromlima mit Batteriezündung.
Falsch angeschlossen ist auch nichts,denn die Funktionen sind nun schon
ein gutes Jahr vorhanden.
Batterieladung vorbildlich,mit elektron. Regler.
Sicher gibt es auch Magnetzündungen,bei denen oberhalb dieser eine
Gleichstromlima montiert ist,aber diese zwei Dinge funktionieren
unabhängig voneinander.
Jan.
BID = 896324
Dann fassen wir mal zusammen:
- es ist alles richtig angeklemmt
- alle Teile funktionieren
- dein Multimeter ist nicht defekt
- es geht trotzdem nicht
Lösung:
Dann ist es eben ein großer Zauber von Manitou.
Und falls du mich jetzt fragst ob ich dich veräppeln will,dann frage ich dich wer denn damit angefangen hat.
BID = 896351
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ich hab' vom Thema zwar keine Ahnung, aber davon 'ne ganze Menge (Hmm, das ist irgendwie geklaut, aber wo bloß? )
Ich meine, mal gelesen zu haben, daß Horex-Motoren eine ganz besondere Entwicklung seien - Motto: "die laufen ewig" ...
Vielleicht hat das ja der TE-Motor mißverstanden und will deshalb partout nicht ausgehen ...
BID = 896361
prinz.
Ne ein Selbstzünder
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 896362
Verlöter
Ist dass noch eine normale kontaktgesteuerte Zündung oder irgendwas elektronisches?
Wurde bei den "diversen Arbeiten am Motor" auch an der Lichtmaschine bzw. der aufgebauten Zündung was geändert?
Stell mal ein Bild der Lichtmaschine ein, möglichst so dass man die Anschlußklemmen erkennt und die Anschlüsse daran.
BID = 896365
jan.h.
Hallo "Elektroniker",
ich möchte dieses Thema hiermit beenden.
Danke für eure "hilfreichen" Beiträge.
Sicher stehen hier auch Leute zur Verfügung,mit denen ich das sachlich
diskutieren kann,siehe davorstehender Beitrag.
Aber in einem Elektronikforum sollte man nicht einfach etwas beiseite-
wischen,nur weil man es sich nicht gleich erklären kann.
Die alte Gleichstromlichtmaschine und seine Eigenheiten kennt
wahrscheinlich die jüngere Generation nicht mehr so richtig.
Und danke an die,die sich wirklich Gedanken darüber machten.
Jan.
BID = 896438
jan.h. hat am 13 Aug 2013 09:23 geschrieben :
Das mag wohl so sein.
Aber zu dieser Generation zähle ich micht nicht mehr,und falls es dich interessiert,ich hab sogar mal mit der Reparatur von Gleichstromlimas und den zugehörigen Anlagen mein Geld verdient.
Also nehme ich für mich in Anspruch,ungefähr zu wissen wovon ich rede.
Und dann bringen wir noch mal etwas Logik mit ins Spiel.
Wenn es vor "größeren Arbeiten" noch funktioniert hat,und nach Abschluss selbiger nicht mehr,dann befindet sich der Fehler irgendwo zwischen Anlage und Fingern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194305905   Heute : 666    Gestern : 12485    Online : 216        16.11.2026    1:31
