LG TFT Electronics 42lv470s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Panel defekt
Serverzeit: 04 11 2026  03:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG Electronics 42lv470s --- Panel defekt
Suche nach TFT Electronics Panel defekt
BID = 931085
phips
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Panel defekt
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 42lv470s
ich bin neu hier im Forum da ich ein Problem hab. Die Suche hier im Forum hat mir leider nicht weitergeholfen, oder ich habe es falsch gemacht. Nun zu meinem Problem: Bei meinem LG 42lv470s LED TV ist auf der rechten Seite das Panel defekt, den Fehler habe ich auch schnell gefunden. Wie es aussieht ist da etwas geplatzt oder ausgelaufen (siehe Bild), jetzt meine Frage. Kann man hier neue Widerstände oder was das sein soll einlöten? Soweit ich weiß lässt sich das Teil nicht austauschen. Würde mich über Antwort freuen.
Gruß Philipp
BID = 931117
trafostation
Bei diesen Bauteilen handelt es sich um ungepolte Keramik Kondensatoren, die lassen sich schon tauschen, aber welche Kapazität die haben ist schwer zu sagen, der Farbcode ist glaube ich auch Herstellerabhängig.(bin da jetzt nicht so fit)
Ausgelaufen ist da nichts, eher vielleicht Flüssigkeit hineingeronnen ?
Möglicherweise sind noch andere Bauteile betroffen.
Mit einem Kapazitätsmessgerät könntest du Vergleichsmessungen bei anderen Kondensatoren machen, prinzipiell ist es relativ unkritisch, (ausgenommen Kond. für Mikrocontroller), passieren sollte nichts wenn da nicht die exakten Werte verwendet werden, außer keine Funktion halt.
Sei bloß vorsichtig mit den Flexprints(Folienkabel zum Panel) wenn sich die lösen oder reißen wars das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Jul 2014 21:02 ]
BID = 931121
phips
Alles klar! Erst einmal danke für die Antwort, ich denke mal das man diese Kondensatoren bei Conrad bestellen kann. Das Problem wird nur sein dort neue einzu Löten, da die Lötstellen schon sehr klein sind, leider hat mein Lötkolben nicht so eine feine Spitze und ich nicht so ruhige Hände
Von daher leg ich die Sache erst einmal auf Eis und such bei ebay oder so nach einem Baugleichen Gerät zum basteln.
BID = 931131
nabruxas
Monitorspezialist
Die KerKos werden schon in Ordnung sein.
Dieses Panel hat einen Flüssigkeitseintritt hinter sich - wieso erwähnst Du das nicht?
Links oberhalb des Aufdrucks "R112 ist zumindest ein VIA erledigt. Auch hinter dem roten Kreis sind mehrere defekte VIAs zu sehen.
Mit Deinen Mitteln und Wissen wirst Du das nicht hinbekommen.
BID = 931133
Da ist ganz eindeutig eine Flüssigkeit reingelaufen. Durch das weiterbetreiben ist es dann zu dem Fehler gekommen. An den Widerständen sind noch Reste zu sehen, an den Kondensatoren ist die Leiterbahn weggefressen und die Durchkontaktierung links neben den Kondensatoren sind auch angegriffen, zusätzlich zu den von Nabruxas erwähnten oben.
Das ersetzen der Kondensatoren wird daher nichts bringen.
Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn man schon Flüssigkeiten in das Gerät gießt, sollte man es nicht direkt aus Neugierde einschalten sondern ein paar Tage warten, besser noch zerlegen und trocknen. Als erstes natürlich den Stecker ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jul 2014  1:09 ]
BID = 931152
phips
Ich danke für die Antworten, ich weiß nicht ob da eine flüssigkeit reingelaufen ist sonst hätte ich das erwähnt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163266   Heute : 10726    Gestern : 65408    Online : 279        4.11.2026    3:45
