SMD Diode mit Aufdruck N10 ?
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 931070
trafostation
Ich habe hier 2 Samsung LTM190EX-L31 19" TFT Panels zur Reparatur, beide mit dem gleichen Fehler, halbes Bild andere Hälfte schwarz, nach ca.20 min normaler Betrieb.
Fehler liegt eindeutig am T-CON Board, und zwar ein Bauteilfehler nicht die Flexprints.
Ich habe zwei SOT-363 Bauteile als höchstwahrscheinliche Ursache lokalisiert, mit D1 und D2 beschriftet Aufdruck lautet N10, sobald ich eine oder beide mit Kältespray behandle ist sofort ein einwandfreies Bild da(beliebig oft reproduzierbar), auf Hitze reagieren sie nicht.
Jedenfalls konnte ich nur Transistoren mit dem Aufdruck "N10" finden, keine Dioden, D1, D2 lässt aber eigentlich keine Zweifel das es sich um Dioden handeln sollte.
Nur das linke Bauteil hat Masseverbindung, siehe Leiterbahn, an den Pins konnte ich Spannungen zwischen 0,5V und 2,9 V messen.
Weiß jemand um was es sich handelt, Hersteller vielleicht ?
Danke für eure Bemühungen !
Da es sich um Open Frame Touch Screen Monitore handelt zum Preis von je 500€ wäre eine Reparatur schon sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 10 Jul 2014 12:25 ]
BID = 931075
trafostation
Ich glaub ich hab das Teil gefunden !
Rohm IMN10 Ultra Fast Switching Diode, messtechnisch (Diodendurchgang) passt das genau, auch die Markierungen dürften stimmen.
Datenblatt
Die gängigen SMD Marking Tabellen die es so im Web gibt sind sehr lückenhaft, hab das durch Zufall auf irgenteiner russischen Seite gefunden, das scheint eine recht umfangreiche Quelle zu sein.
SMD Markings
BID = 931078
nabruxas
Monitorspezialist
Klasse! Danke für den Link!
BID = 931106
trafostation
Die Dioden sind OK, habe die gerade gegen 1N4148 getauscht(ja das geht)), aber das Problem besteht weiter, trotzdem interessant das die tiefgekühlten Dioden(auch die getauschten) den TFT kurzfristig zum Leben erwecken.
Jedenfalls es handelt sich bei dem gesuchten Bauteil definitiv um die Rohm IMN 10 Diode, somit ist die Bauteilsuche zumindest vorerst beendet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 714        18.11.2026    6:39
