Miele WaMa W 426 SR WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert + pumpt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 426 SR WPS --- schleudert + pumpt nicht
Suche nach Miele schleudert + pumpt nicht
BID = 930995
THM-1962
Defekt : schleudert + pumpt nicht
Gerätetyp : W 426 SR WPS
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr bzw. pumpt nicht ab obwohl Pumpe läuft:
im normalen Waschgang z.B. 60° Bunt schleudert die Maschine nicht mehr zwischen den Spülgängen bzw. nicht mehr am Ende des Waschprogramms. Dazu erscheint die Meldung: Ablauf prüfen. Über die Notfallklappe kann ich die Waschlauge ablaufen lassen obwohl die Pumpe läuft (Flügelrad dreht sich!). Schalte ich Programm Pumpen/Schleudern an, läuft die Pumpe ständig, die Trommel dreht sich auch etwas schneller als beim Waschen, erreicht aber nicht die Schleuderdrehzahl.
Vor Wochen war bereits ein Servicetechniker da: er hat die Schläuche gereinigt und gemeint die Elektronik wäre defekt und müsste getauscht werden.
Danach lief die Maschine einige Male meist störungsfrei.
Aber kann das wirklich an der Elektronik liegen, wenn die Pumpe läuft, aber das Wasser trotzdem, zumindest teilweise in der Maschine bleibt?
Gibt es noch andere mögliche Ursachen?
BID = 931020
derhammer
Syphon prüfen, Schläuche prüfen auf Verstopfung.
BID = 931306
THM-1962
Danke für den Hinweis, aber die Schläuche in der Maschine hatte bereits vor Wochen der Servicetechniker gereinigt, die Schläuche außerhab der Maschine und den Syphon habe ich schon gereinigt.
Heute war dann noch mal der Servicetechniker da: laut Fehlerauslesung war die Luftfalle zu prüfen. An dieser waren einige Kalkablagerungen vorhanden, aber soweit noch funktionsfähig. Zusätzlich hat er noch den Druckschalter geprüft: da hing dann noch einiger Schmodder. Nachdem der jetzt entfernt ist, haben wir heute schon 3-mal ohne Probleme gewaschen.
Hurra!!!
BID = 933474
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
wenn die nicht abpumpt, dann darf die auch nicht schleudern. Das hat der Techniker gut hinbekommen. Dann kannst Du dies ja schließen mit "Fehler gefunden".
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335381   Heute : 4948    Gestern : 12669    Online : 1190        18.11.2026    9:14
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
