Miele SpüMa Classic G 586 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: saugt kaum wasser an
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Classic G 586 SC --- saugt kaum wasser an
Suche nach Miele Classic
BID = 930869
pat3
Defekt : saugt kaum wasser an
Gerätetyp : Classic G 586 SC
also die Miele Classic G 586 SC saugt für das spülen kaum wasser an. Wenn man per Hand zur rechten Zeit, also nach jedem abpumpen ca. 3 Liter rein gibt spült sie wie gewohnt.
Im Spülraum wurde bereits alles gereinigt (war schon fettig und kalkig).
Eimertest gemacht. Wasserhahn liefert massig Wasser. Wasseranschluss von Spülmaschine abgeschraubt und Aquastop getestet. Da fließen pro Einlauf über 3 Liter.
Abfärbungen im Tank lassen vermuten, dass da irgendwas verdreckt ist. Habt ihr dazu eine Idee?
Grüße und Danke
Flo
BID = 930876
pat3
Zusatz:
Sie saugt hörbar nach Luft "rrrruuuuuuuhhhhhh"
Also Wasserstand ist nach Einlauf gerade mal etwas im Sieb. Egal ob niveaugeregelt oder anders.
Für was ist der "Pils" neben dem Ablaufsieb und was kann man reinigen wenn man den raus nimmt?
Was haltet ihr von "klar spülen" bzw. Klarspüler.
Danke
BID = 930881
pat3
Das Hauptproblem ist wohl eine klebrige Kalk- Fettmischung etc. weiß-gräulich, die sich in verschieden Nieschen festsetzt und am Ende des Spülvorgangs auch ihre Spritzspuren hinterlässt an der Edelstahlfront zu sehen und als "Film" am Geschirr. (Befindet sich teilweiße in den Sprüharmen, obwohl diese mit Draht etc. gereinigt wurden)
Entkalkt wurde schon versucht. Auch dieser Spülmaschinenreiniger wurde durchgeführt.
Allerdings stellt sich die Frage wie diese Reiniger vor dem Abpumpen durch das ganze "Labyrinth" und den Tank laufen? Oder nur vom Spülraum in den Abflusse fließen.
BID = 930944
mlf_by
Wäre via Zulaufschlauch eine Möglichkeit?
Also den AquaStop irgendwie umgehen, Zulaufschlauch entleeren, mit Reiniger füllen, den Schlauch wieder ganz normal an den Wasserhahn, und dann die Maschine laufen lassen?
Würde mich freuen wenn du deine "Forschungsergebnisse" hier einstellen würdest; habe grad selber eine SpüMa die (grad Besteck) richtiggehend erst "dreckig" macht.
BID = 931049
pat3
Ja evtl. so. Läuft der Reiniger so durch das ganze Labyrinth?
Ordentliche Dosis Zitronensäure oder kann die was ruinieren?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496595   Heute : 13158    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    15:49
