Halogen durch LEDs ersetzen an gleichem Trafo?
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971) trafo (15813)
BID = 930805
JoeJoo
ich habe 2 Deckenlampen welche aus jeweils 5 Halogen-Lampen bestehen. Beide Lampen besitzen einen eigenen Trafo.
Kann ich jetzt eine defekte Halogenlampe durch eine passende LED-Lampe ersetzen oder gibt es hier wegen dem Trafo Probleme?
Vielen Dank schonmal !!!
Mit freundlichen Grüßen
JoeJoo :)
BID = 930808
Das hängt davon ab ob in der Leuchte ein echter Transformator (schwer, gewickelt) oder so ein billiges, kleines Vorschaltgerät, auch als elektronischer Trafo bezeichnet, verbaut ist. Die benötigen eine Mindestlast und geben eine extrem unsaubere Betriebsspannung aus, der Betrieb mit LED-Lampen ist da nicht ohne weiteres möglich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494908   Heute : 11471    Gestern : 16862    Online : 587        24.11.2026    14:11
