elektrische Pegel / Klirrfaktor / Halbleiter
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klirrfaktor (135) halbleiter (1269)
BID = 930701
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
in Anlehnung an meinen Thread zu "RC-Glied, Tiefpass für Steuersignal in VCA mit OTA LM13700" geht es nun um elektrische Pegel. Meine Frage(n) (--> besonders an perl):
Du hast im Verlauf eines älteren Threads von mir (Sept. 2013) u.a. folgendes geschrieben:
"775mV +6dB sind 4,4Vss und das gibt bei den meisten Halbleitern Verzerrungen."
Meine Frage(n):
dBm = dBu, und +6dBu = 1,55V = 0dBr (Vollaussteuerung Bundesrepublik)
Wie kommst Du auf den Wert 4,4Vss?
Mehr als Vollaussteuerung kommt in meiner Schaltung nicht in Betracht. Und ich verarbeite keine "Leistung" (im rundfunktechnischen Sinne), demzufolge wird es nicht mehr als 1,55V. Diese 1,55V können doch Halbleiter (z.B. der in meiner Schaltung vorkommende OTA 13700) gut verarbeiten... (???)
Ich habe einige Pegel gemessen an meiner Schaltung und festgestellt, dass nicht das rauskommt, was reingeht. Das bedeutet, ich muss eine Pegelaufholung nachschalten. In dem Zusammenhang überlege ich (sofern das mit Deinem Hinweis auf Verzerrungen in meinem Beispiel zutrifft), ob ich im Eingang eine Absenkung mache, dann den OTA dazwischen lege und im Ausgang den Pegel wieder aufhole, sodass an den wichtigen Stellen und Anschlüssen die Grund-Pegel stimmen. Ausserdem liegt alles symmetrisch vor, insofern muss ich ohnehin im Ein- und Ausgang noch ein paar Bauteile einsetzen, um ggf. intern unsymmetrisch zu verarbeiten - das ist eine Variante meiner Überlegungen.
Auch in professionellen Geräten, z.B. Mischpulten, wird aus verschiedenen, teils berechtigten Gründen intern mit einem abgesenkten Pegel gearbeitet. Aber es gibt eben auch die ganz hochwertigen Geräte, die die 0dBr komplett durchziehen...
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  6 Jul 2014 17:43 ]
BID = 930703
Pegel sind logarithmische Bezugsangaben siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Bel_%28Einheit%29
So lassen sich zB dBm in dBu umrechnen. Während dBm ein Bezug der Leistung ist, ist dBu ein Bezug auf die Spannung
BID = 930704
Andi-872
... weiss ich. War nicht meine Frage
In Studioumgebung kann man davon ausgehen: dBm = dBu, das hatte ich geschrieben. Mich interessieren die 4,4Vss.
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  6 Jul 2014 18:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  6 Jul 2014 18:17 ]
BID = 930706
BID = 930708
0dBm sind aber nicht 0dBu
Und den Unterschied zwischen Effektivwert einer Spannung und dem Spitze Spitzewert der Spannung googelst du bitte selber
BID = 930714
Andi-872
"0dBm sind aber nicht 0dBu"
stimmt, aber:
"In der Praxis sind Angaben in dBm und dBu also identisch, sie unterscheiden sich lediglich in der exakten Definition ihrer Bezugswerte..." (Hubert Henle, Tonstudio-Handbuch, 1993, S. 65)
Als Maximalpegel werden in der Studiotechnik +22dBm genannt, was 9,72Veff entspricht...
Die (wohl meine) Verwirrung wird nicht weniger...
Andi
BID = 930715
ich sag es mal anders du vergleichst Kilometer mit Meile. In der Praxis sind beide Entfernungsangaben aber eine Meile ist nun mal kein Kilometer.
dBm bezieht sich auf eine Leistung von 1mW an 600Ohm und dBu auf die Spannung die diese Leistung an einem 600 ohm R umsetzt. U²=P*R >> U²= 0,001V*A*600V:A= 0,6V²~ 0,775V
BID = 930761
Sinussignal vorausgesetzt entsprechen 1,55Veff einer Spitzenspannung von 2,2Vs, und der Spitze-Spitze-Wert, wie du ihn z.B auf dem Oszilloskop siehst, ist natürlich doppelt so hoch, also 4,4Vss.
BID = 930773
Andi-872
Mal ganz banal gefragt - zum besseren Verständnis:
unsere Haushaltspannung 230VAC ist demzufolge (im Spitzenwert) noch höher als 230?
Die Verwirrung entwirrt sich
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  7 Jul 2014  9:57 ]
BID = 930774
Andi-872
@perl:
nochmal Dein Zitat: "...und das gibt bei den meisten Halbleitern Verzerrungen…"
Bei welchen Halbleitern gibt es dann keine Verzerrungen? Selbst eine Pegelabsenkung, um zunächst intern auf einen verzerrungsfrei zu verarbeitenden Pegel zu gelangen, wird mit Halbleitern gemacht. Diverse Studiomischpulte namhafter Hersteller haben auf Ihren Platinen oft auch "nur" die üblichen OPV´s. Ich habe inzwischen sehr viele Schaltungen mir angesehen, in Büchern, im Internet, in beiliegenden Anleitungen unserer im Studio vorhandenen Geräte (sofern da Pläne überhaupt beigefügt wurden) usw., und die sind in ihrer Eingangsstufe sehr oft ähnlich. Was müsste ich beachten? Welche Angabe(n) in Datenblättern z.B. eines OPV oder OTA sind in diesem Zusammenhang relevant, um z.B. Vss des Eingangssignals anzupassen bzw. zu sehen, ob die grundsätzlich überhaupt verwendet werden können?
Andi
BID = 930776
Sicha dadd: 650Vss (wenn wir die maximale Netzspannung ansetzten sogar 715Vss)
Diese Zahl schindet doch Eindruck, obwohl es immer noch die selbe Spannung ist. Würde man diesen Wert in Umlauf bringen, hätten evtl. ein paar Leutchen etwas mehr Respekt und würden nicht an der Hauselektrik rumpfuschen.
Patent beantragt
BID = 930777
Andi-872
"Echte" Wechselstromgeräte, wie z.B. Motoren (AC), Transformatoren, arbeiten also nicht "nur" mit Veff 230VAC, sondern eigentlich 460? "Lügt" mein Messgerät (absichtlich), wenn ich die Spannung in der Steckdose messe? Interessant ist, dass in den von mir beim googeln gefundenen Erklärungen zu Vss, Vs, Veff die
Vss folgerichtig als"Spitze-Spitze" angegeben wird, Veff allerdings nur die positive Halbwelle beschreibt. Ist das nicht unlogisch - bzw. nur die "halbe" Wahrheit? Beim "Benutzen" der Wechselspannung wird ja die negative Halbwelle nicht "übersprungen"…
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am  7 Jul 2014 11:05 ]
BID = 930780
Aus welchem Hut hast du denn jetzt die 460V gezaubert
Nein, schon gar nicht absichtlich. Es zeigt dir den mit dem Faktor 1,11 (sog. Formfaktor) multiplizierten Gleichrichtwert der Wechselspannung an, da es eben auf eine sinusförmige Spannung kalibriert ist (solange es KEIN TureRMS-Gerät ist, diese haben nämlich einen speziellen Chip, welcher den Effektivwert aus einer (nahezu) beliebigen Wechselspannung berechnen kann).
Quatsch. Wo steht das?
BID = 930781
Andi-872
"Aus welchem Hut hast du denn jetzt die 460V gezaubert"
2x 230VAC
"Quatsch. Wo steht das?"
siehe Bild
Oder lese ich das falsch?
BID = 930782
Andi-872
nochmal das Bild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496831   Heute : 13395    Gestern : 16862    Online : 686        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
