Grundig LCD-FS 37-7750 FHD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild teilt sich in Segmente
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Grundig 37-7750 FHD --- Bild teilt sich in Segmente
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 930685
tobi1983
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild teilt sich in Segmente
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 37-7750 FHD
Chassis : G2
habe mit dem o. g. LCD folgendes Problem:
Das Bild teilt sich sobald der TV warm wird in zwei oder teilweise sogar 3 Teile auf. In der waagrechten. Die Bildinhalte laufen/rollen dann teilweise nach links oder rechts durch.
Ein defekter Receiver ist auszuschließen, wurde bereits testweise getauscht.
Wo kann ich hier ansetzen. Jemand eine Idee? Bzw. welches Modul bzw. Bereich kann hier für den Fehler verantwortlich sein.
Grüße.
Danke vorab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  6 Jul 2014 15:22 ]
BID = 933630
tobi1983
Hallo nochmals,
ich habe mich mit dem TV Problem nach dieser Zeit noch einmal befasst. Habe zur Veranschaulichung einmal ein Foto des Fehlerbildes angehängt. In den beiden Netzteilen habe ich schon die Elkos gemessen, weichen aber nicht hoch von den Sollwerten ab. Dann habe ich den TV wieder zusammen geschraubt und Probe laufen lassen...
Vielleicht kann jemand mit dem Fehlerbild etwas anfangen...
Grüße.
BID = 933905
tobi1983
Die 4 Elkos (680 mikroF / 35V) wurden im Netzteil getauscht. Habe diese im oberen Thread nicht in Betracht gezogen. Diese sitzen unmittelbar am Kühlkörper. Ferner habe ich das komplette Netzteil und die Masseringe der Platine, die mit der Panelabdeckung in Verbindung stehen, nachgelötet. Sämtliche Steckerleisten ebenfalls.
Der Elkofehler lies sich mittels Kältespray eingrenzen.
Bisher läuft er seit 2 Tagen fehlerfrei. Vielleicht hat jemand bei dem G2-Chassis (Digi 200) einmal das selbe Problem.
Danke vorab...
Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am  5 Aug 2014 20:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479021   Heute : 12418    Gestern : 22017    Online : 738        23.11.2026    17:56
