Samsung LCD-FS LE32M87BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lange bis eingeschaltet
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32M87BD --- Lange bis eingeschaltet
Suche nach Samsung
BID = 930478
Conqueror_01
Geräteart : LCD TV
Defekt : Lange bis eingeschaltet
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32M87BD
Chassis : ?
Ich habe einen Samsung Fernseher Modell LE32M87BD und Netzteil BN44-00156B.
Dieser hat mittlerweile folgenden Fehler, erbraucht ziemlich lange (ca. 5 Minuten) zum Einschalten, bis es so weit ist, schaltet er zwischen ein und aus. Nach 5 Minuten schaltet man mit der Fernbedienung auf aus und ein, und siehe da der Ton und Bild ist da.
Elkos auf der kalten Netzteilseite wurden bereits ohne Erfolg gewechselt, obwohl bei den alten sich der Deckel bereits wölbte.
Ich gehe davon aus dass dieser Fehler in dieser Art bei einer Menge an Samsung Fernsehern auftritt oder aufgetreten ist.
In welcher Richtung muss ich da den Fehler suchen ?
Vielen Dank im voraus.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: LCD Fernseher). Das ein LCD Fernseher ein LCD Fernseher ist, sollte eigentlich logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jul 2014 17:33 ]
BID = 930483
Dann probiere es doch mal bei den wirklich relevanten Elkos auf der Netzseite. Nicht alle Elkos verraten dir durch gewölbte Becher das sie mit der Wärme nicht einverstanden sind.
Alternativ mit Fön und Kältespray bewaffnen und suchen.
Du kannst die Kiste natürlich auch so weiterbetreiben und auf den lauten Knall aus dem Netzteil warten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jul 2014 12:10 ]
BID = 930605
Conqueror_01
ich habe ein Bauteil herausgefunden. Es ist C 6078 neben dem SMD Aufdruck.
Seitlich ist nichts aufgedruckt, nur auf der Bauteiloberseite
32056
120
6FA
Sagt Dir dies was ?
Besten Dank
BID = 930620
Hurrykane1
Würde vermuten das es ein 120uf Elko ist mit 6V Spannungsfestigkeit.
Marcel
BID = 930622
Ja, und zwar aus Panasonics schon seit 14 Jahren nicht mehr hergestellten FA-Serie: www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/dc039.pdf
BID = 930668
Conqueror_01
Hab gestern einen Schaltplan im Internet gefunden, und ja es ist ein Elko mit folgenden Daten 120yF / 6,3V.
Und ich muss den Elko ersetzen mit einem Standard Elko, da es vermutlich den Original Elko nicht mehr gibt.
BID = 930679
Hurrykane1
Alternativ zum normalen Radial Elko.
http://de.rs-online.com/web/p/alumi.....8253/
Aber wenn Du platz hast nimm ruhig denn Radial Elko und tausche denn 2 Pannasonic direkt mit aus.
Marcel
BID = 930686
Dann nimm einen mit 150µF oder einen mit 10V wenn du keine 120µF 6,3V SMD-Elkos bekommen kannst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494278   Heute : 10841    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    13:26
