Miele WaMa W2123
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: löcher in der wäsche
Serverzeit: 30 10 2026  05:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W2123 --- löcher in der wäsche
Suche nach Miele
BID = 930323
/GR0304/
Defekt : löcher in der wäsche
Gerätetyp : W2123
Typenschild Zeile 1 : 00/68589280
Typenschild Zeile 2 : hw07-2
Typenschild Zeile 3 : 06148220
Hallo Kollegen,
dieser Waschmachine macht seit einige zeit löcher in die T-shirts.
Wenn ich die Trommel runddrehe höre ich ein ganz sanftes metallisches gerausch. Ich vermute also ein draht oder so unter die Trommel.Aber obwohl ich die posts zu dieses thema alle gelesen habe, wage ich mich noch niet die Vorderwand ab zu nemen. Die Zeichnungen sind alle so klein, kan ich die nicht öffnen?
Schöne Grusse aus Belgiën!
Robbie.
BID = 930383
Rafikus
bei Löchern in der Wäsche solltest Du mal prüfen, ob die Maschine vielleicht überladen wurde (zu voll gepackt)?
Rafikus
BID = 930386
/GR0304/
Hallo Rafikus,
das habe ich schon an die Kundin gefragt, sie meint das das nicht sein kann.
Danke für die antwort.
Robbie.
BID = 930558
Bubu83
Kannst du nicht am Bottich den Ablaufschlauch (der zur Pumpe geht) abmachen oder die Heizung ausbauen um den Fremdkörper zu entfernen??
Natürlich dabei den Netzstecker ausstecken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 930563
Schiffhexler
Moin /GR0304/
Wenn kein BH Bügel, odgl. sich darin befindet, das nehme einen Perlonstrumpf, fahre ganz langsam
und leicht in der Trommel um. Es kann ein Loch etwas aufgebogen sein, das fühlt man mit den Fingern nicht.
Mit der Methode habe ich sehr gute Erfahrung gemacht.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 930568
/GR0304/
Hallo Kollegen!!
Ich danke euch für euere schnelle reaktion,aber al diese tipps habe ich schon versucht.
Was ich noch machen will ist unter die Trommel schauen aber dazu muss die Vorderseite entfernt werden. Dazu brauch ich eine zeichnung, die Bilder die es gibt in die FAQ beilage über dieses thema sind zu klein. Oder kann man sie gröser machen?
Können sie mir damit helfen?
Schönen Gruss aus Belgiën,
Robbie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853527   Heute : 10160    Gestern : 55331    Online : 599        30.10.2026    5:25
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
