Siemens SpüMa Vollintegriert Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoßweises abpumpen, tot Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 930296
Landytaucher Gerade angekommen
Defekt : Stoßweises abpumpen, tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64560
S - Nummer : SE64560EU/19
FD - Nummer : 8103
Bastele seit einer Woche an unserer Spülmaschine herum ohne nennenswerten Erfolg. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Zunächst schaltete sich die Abwasserpumpe stoßweise ein für max. 2-3 sek. gelegentlich auch weniger, dann 2-3 sek. Pause und erneutes einschalten. Das lief so ohne aufzuhören. Dabei war kaum Wasser in der Maschine, d.h. in der Wassertasche wurde das Abwasser immer nur bis zum Hochpunkt gefördert und dann schaltete die Pumpe ab.
Gelegentlich schaltete auch der Wasserzulauf für einen Moment ein und dann wieder aus, d.h. der Zulaufschlauch zuckte kurz.
Ich habe die Wassertasche und das Gebersystem vollständig gereinigt, auch den Schlauch vom Gebersystem zum "Pumpensumpf" (wo die Siebe sitzen).
Das Zulaufventil hatte Rostspuren, daher habe ich auch dieses ausgetauscht.
Wenn ich jetzt bei geöffneter Tür mit gedrückten RESET-Tasten das Gerät einschalte, leuchten die 2 LEDs der Resettasten kurz auf, dann die 55°LED, dann ist alles tot.
Wasserdruck und ausreichender Zufluß liegt an, Strom auch. Wenn die Maschine etwas länger stromlos war, leuchtet auch kurz das Minutendisplay auf, dann ist wieder alles tot.
Kann mir irgendjemand bitte einen Tip geben wo mein Problem liegt? Oder was ich wie prüfen sollte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landytaucher am 2 Jul 2014 9:17 ]
Scheinbar wird die Titelzeile aus der Geräteeingabe generiert und ist nicht mehr editierbar, kann jemand mal die Gerätebezeichnung in die Titelzeile bugsieren? Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landytaucher am 2 Jul 2014 9:22 ]
BID = 930301
derhammer Urgestein
Steht Wasser in der Bodenwanne unten bei den Pumpen???
BID = 930308
Nein, kein Wasser, alles trocken in der "Wanne".
Die Abwasserpumpe lässt sich aber durch Anheben des Schwimmerstabes betätigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Landytaucher am 2 Jul 2014 13:28 ]
BID = 930309
derhammer Urgestein
Elektronik kaputt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490597 Heute : 7158 Gestern : 16862 Online : 1027 24.11.2026 9:41 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,199130058289
