Orion TV 2816 PIP
Serverzeit: 04 11 2026  20:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 2816 PIP
BID = 66323
snurbeni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 2816 PIP
Chassis : ???
Seit kurzem springt der Fernseher nur noch bei raumtemperaturen über 20 grad an, ansonsten geht die rote Stand by LED einfach aus. Dauert dann sehr lange, ca. 2 Stunden bis sie nach neuanschalten des Powerknopfes wieder angeht. Wie gesagt, er startet nur, wenn es warm ist im Raum.
Wird das ne teure Reparatur?
Danke schon mal...
BID = 66439
Thom40
Zur Homepage von Thom40
HI, Kondensatoren im Primärnetztei erneuern und die Kiste läuft wieder!
Kannst Du auprobieren in dem Du das Netzteil mit einem Fön erwärmst, dann sollte er sofort kommen! Gruss, thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188395   Heute : 37601    Gestern : 65408    Online : 595        4.11.2026    20:34
