WäTro AEG T55840 --- Restfeuchteerkennung fehlerha |
Fehler gefunden
BID = 930062
zotte007 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Restfeuchteerkennung fehlerha
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T55840
Typenschild Zeile 1 : 91609621100
Hallo zusammen.
Ich habe hier schon so einiges gelesen zu meinen Fehler und nun noch ein paar Fragen diesbezüglich.
Mein AEG T555840 (Product. No. 91609621100) ist viel zu schnell fertig gewesen und die Wäsche war immer noch feucht.
Dann habe ich als erstes alles gereinigt (Trommel und Gerät von innen),Heizung, Trommelbewegung geprüft und danach mit dem Multimeter den Kreis für die Feuchteerkennung geprüft.
1.Mitnehmer zum Trommeläusseren (Ring) 1ohm zum Schleifkontaktanschluß (der ist unten auf der linken Seite einfach geclipst) 150ohm. Sollte doch eigentlich auch bei 1ohm liegen oder hat diese Schleifkohle einen so hohen Übergangswiderstand?
Kann ich den äusseren Ring für die Mitnehmer mit Schleifpapier bearbeiten? Oder brauche ich eine neue Schleifkohle?
2.Trommel auf Gerätemasse oder PE am Stromstecker unterschiedlich aber immer zwischen 3 kohm und 500 kohm. Da dieses ja auch bei max. 10ohm liegen darf gibt es dort ein Kontaktproblem. Kann ich das reparieren indem ich das Lager ausbaue und die Masseverbindung wiederherstelle. Habe auch von einer Zusatzerde gelesen mit der Nummer AEG 647408101. Kann ich die an meinen Trockner auch montieren?
Wäre super jemand könnte mir kurzfristig antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zotte007 am 30 Jun 2014 0:30 ]
BID = 930065
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Der Widerstand von Trommel/PE ist viel zu hoch.
Auf der Rückseite der Maschine ist in Trommelmitte der Schleifkontakt zur Trommel. Da mal nachschauen.
Grüße
BID = 930072
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin zotte007
Willkommen im Forum
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen
isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche
der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel.
Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix
und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab.
Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit
einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen.
Schau mal hier rein: TR-Trommelrippen, etwas runterscrollen → Bild
Gruß vom Schiffhexler
BID = 930160
Danke für die schnellen Antworten.
Werde die Tage mal nach deiner Anleitung prüfen und reparieren.
Aber was ist mit dem Widerstand von der Trommel zur Gerätemasse/PE?
Der liegt ja zu hoch wie Schnurzel sagt. Muss der auch 1 ohm sein?
Welcher Schleifkontakt hinten an der Trommel ist gemeint?
Und wie kann ich den gängig machen bzw. wie komme ich dort heran?
Oder lohnt eine Reparatur nicht weil die Zusatzerde mit der Nummer AEG 647408101 diesen Schleifkontakt ersetzt?.
Kann ich den überhaupt verwenden für mein Gerät, weil wenn ich in mehreren Shops schaue steht nie mein Gerätetyp dabei?
BID = 930180
Moin zotte007
Vergesse erst mal die Zusatzerde usw., mach dass, was wir geschrieben haben.
Die Abgreifkohle sitze unten hinter der linken Seitenwand, die Massekohle von hinten, unter einer Abdeckung der Trommelachse.
Wenn du alles erledigt hast, kannst du anschließend messen, ob da gravierende Differenzen zur ersten Messung festzustellen sind.
Sonst kommen wird hier nicht weiter.
BID = 930269
Jau werde ich machen.
Melde mich sobald alles erledigt ist.
BID = 930271
Wie komme ich an die Massekohle hinten an der Trommelachse?
Was muss demontiert werden?
BID = 930665
So nun bin ich schonmal weiter gekommen. Habe Stahlfix gekauft und sauber gemacht und den Kontaktstreifen wo die Abgreifkohle sitzt fein angeschliefen.
Folgennde Messwerte:
1. Von allen 3 Mitnehmern im inneren der Trommel bis zur Abgreifkohle unten links 1-2 ohm. Ist das OK???
2. Vom Trommelinneren oder äußeren (macht keinen Unterschied) gegen Masse schwankend aber immer in kohm Bereich oder größer. Messpunkt ist entweder das Gehäuse oder der PE vom Netzkabel. Wie bekomme ich dort auf einen kleinen Widerstand?
Angeblich sol die Zusatzerde für mein Gerät nicht geeignet sein laut AEG Website /Ersatteile Abfrage. Kann das jemand bestätigen?
Gibt es die Möglichkeit die vorhandene Masse an der Trommelachse wo der Fehler ja sein müsste auszutauschen oder zu reinigen?
BID = 930681
Moin zotte007
Da müsste doch ein Abdeckdeckel von ein paar cm drauf sitzen.
Lade mal ein Bild von der Rückwand hier hoch.
BID = 930682
Hier die Bilder.
Kann ich dort tatsächliche nicht die Zusatzerde verbauen??? AEG sagt das!!!
BID = 930694
Du bekommst eine PM
