Geräteart : Backofen
Defekt : Start-Taste oft ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kombigerät Microwelle/Backofen Quantumspeed
S - Nummer : HB86Q569/02
FD - Nummer : 8412000228
Typenschild Zeile 1 : 3,38kW
Typenschild Zeile 2 : MW1650W
Typenschild Zeile 3 : 2450MHz/900W
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Ein herzliches Hallo ins Forum - ich habe mich hier heute angemeldet.
Ich bin kein Elektronikspezialist sondern Ingenieur der Elektrischen Energietechnik und Starkstromelektriker; kenne mich demnach nicht mit integrierten Schaltungen aus. Ich weiß um die Problematik der Leckmengen bei Mikrowellengeräten und ich bin auch sonst nicht lebensmüde.
Der Siemens-Kundendienst stellt für den HB86Q560/02 leider nur ein rudimentäres Schaltschema zur Verfügung.
Die Suche habe ich bereits bemüht und einen
Beitrag im Archiv gefunden.
Das Fehlerbild ist bei mir ähnlich. Allein die Start-Taste funktionierte nicht immer. Als sie endgültig außer Funktion war, hatte ich die Türkontakte und die Taste auf der Platine überprüft - kein Befund. Alle Lötstellen sahen einwandfrei aus. Siemens stellt leider nur ein rudimentäres Schaltschema zur Verfügung. Nach der Prüfung funktionierte der Taster wieder. 2 Tage lang war alles einwandfrei. Dann stellte sich der Fehler wieder ein.
Was könnte die typische Ursache für das Fehlerbild sein?
Wo sollte man bei der Fehlersuche ansetzen?
Wo bekommt man einen vollständigen Schaltplan (www.schaltplandienst.de funktioniert nicht mehr)?
Danke!
