Panasonic PLASMA-FS TXP42S20e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät nur Standby
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TXP42S20e --- Gerät nur Standby
Suche nach Panasonic
BID = 929954
hobby25
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät nur Standby
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TXP42S20e
Chassis : MD-42JF13PE1
vielleicht kann einer Helfen,
bei meinem TXp42S20e bleibt alles Dunkel, Gerät schaltet ein,
blinkt mehrmals grün und bleibt auf grün, beim betätigen der Fernbedienung 3sek. blink die grüne LED 40 mal,
finde aber dazu keinen Fehlercode, habe am Netzteil alle Sicherungen geprüft alle OK, am P2 + P11 ist die Spannung gleich- V-sub Messung zwischen 1+4 204V, darf Ich so Messen oder ist das Falsch?
bin für jeden Tipp dankbar
Danke im voraus
BID = 929960
Rhodosmaris
Die LED geht nicht zurück auf rot?
Ich hätte ein Service manual für meinen TX-P42C10E - zumindest die Blinkcodes sollten ähnlich oder gleich sein, aber 40x gibt es da nicht (max 14x)
Die Blinkcodes werden im 3s Abstand ausgegeben bzw. wiederholt. Bis max 14 blinkt schnell, dann kommt die 3s Pause und dann wird der Code wiederholt. Evtl. hast du die Pause beim mitzählen verpasst.
Mein Manual hat 12Mb als PDF (gepackt noch knapp 9Mb) - falls dein Postfach das verkraftet.
Ansonsten kann ich dir auch die Seite mit den Codes mailen.
ciao Maris
BID = 929990
hobby25
Hallo Maris,
ja leider, die LED bleibt nur auf grün und bei Code abfrage
tatsächlich 40 mal im gleichen Sekunden Takt.
Das ist das verwirrende
kann das vielleicht auch nur ein Software Fehler sein?
kann man die Reseden oder neu aufspielen?
das mit dem Manual probieren wir per E-Mail
die Adresse bekommst du in PN
vorab Danke
Gerhard
BID = 929992
Rhodosmaris
Die Mail ist unterwegs.
Weiter kann ich leider nicht helfen.
ciao Maris
BID = 929995
hobby25
Danke soweit
vielleicht hat noch jemand einen Tipp
Gruß Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493539   Heute : 10102    Gestern : 16862    Online : 340        24.11.2026    12:39
