HP DRU Drucker Officejet Pro 8600 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 25 10 2026  00:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Drucker HP Officejet Pro 8600 Plus --- Platine defekt
Suche nach DRU Drucker Officejet 8600 Platine defekt
BID = 929953
vantage
Geräteart : Drucker
Defekt : Platine defekt
Hersteller : HP Drucker
Gerätetyp : HP Officejet Pro 8600 Plus
ich habe einen HP Officejet Pro 8600 Plus Drucker. Beim Wechseln der Farbpatrone Cyan hab ich bei der Platine laut Bild 1 so einen Federkontakt abgebrochen. Fragt nicht wie ich das zusammengebracht habe.
Auf alle Fälle hab ich den Druckkopf ausgebaut und so weit zerlegt dass ich auf die Platine mit den Federkontakten gekommen bin.
Darauf hin hab ich das abgebrochenen Stück so gut als möglich angelötet, leider ohne Erfolg da ich auf Grund des Lot´s am Federkontakt nicht mehr durch die Führungen gekommen bin.
Somit gibt es meiner Meinung nach drei Lösungsmöglichkeiten:
1.) Federkontakte kaufen und einlöten --> dazu die Frage, wie nennt man diese Kontakte richtig und bekomme ich solche her? Die Länge des Kontaktes ist 23mm, die Breite 2mm.
2.) Diese Platine mit den Federkontakten kaufen --> im Google hab ich leider nichts gefunden und HP gibt diese nicht her
3.) neuen Drucker kaufen --> das ist zu teuer
In den Bildern im Anhang könnt ihr die Federkontakte erkennen.
Danke vorab für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
vantage
BID = 929962
Bubu83
Guck doch mal bei Ebay ob du einen defekten Drucker des gleichen Typs bekommen kannst. Meist bekommt man da schon was für wenige Euros.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647215   Heute : 977    Gestern : 13123    Online : 320        25.10.2026    0:53
