Bosch SpüMa SMI69t25eu Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 und E 25 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SMI69t25eu --- E24 und E 25 Suche nach Bosch |
BID = 929934
taucher32 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Gladbeck
Defekt : E24 und E 25
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI69t25eu
S - Nummer : 00039
FD - Nummer : 8911
Typenschild Zeile 1 : SMI69t25eu/01
Hallo wie schon oben habe ich eine Bosch smi69t25eu nun ist sie aus der Garantie und das schon paar jahre
nun hatte sie vor ca monat den fahler e 24 gezeigt darauf hin habe ich Bosch angerufen sie haben tips gegeben das ich siebe und untem sumpf die beiden plastik teile und laugenpumpe mal kontrolieren soll ob sie frei ist.
also habe ich alles Gereiningt und Laugenpumpe war auch alles ok
nun lief sie fürn paar tage dann karm fehler e 25 und der fehler kommt nachen starten laufen die pumpen an dann soll sie wasser nehmen das sie mal macht von selbst mal nicht lasse ich nach den anfang pumpenlauf kommt fehler e 25
mache ich nach den starten und Pumpenscheck der Maschine tür auf und zu nimmt sie wasser und leuft das programm normal ab.
nun seit 6 tagen starte ich die Maschine und leuft alles normal nimmt wasser und programm leuft normal
nur jetzt löst sie den tab nicht richtauf
was kann ich tun habe schon paar mal mit bosch Telefoniert und jedesmal höre ich das ein Techniker das beheben muss einer sagt es ist die Laugenpumpe die ich ja noch selber tauschen kann
der andere sagt es umwelspumpe anderer sagt es liegt am schaltplantiene einer wieder kabelbruch und andere wieder rückschlagklappe
nach deren ausage kann ich ja nicht alle tauschen lassen nur allene der umwelspumpe soll bei bosch 320 euro liegen im tausch
habe auch in anderen forums gelesen bei anderen nutzer einer bosch die dann den Kundendienst kommen lassen haben haben sie bei der Laugenpumpe angefangen und hörten beim board und Umwelspumpe auf und der fehler war immer noch da
das der nutzer hatte eine bosch Wertgarantie das sie ihn aus der Versicherung geschmissen haben.
nun wolte ich mal hören was ich tun kann um den fehler wieder los zu bekommen
BID = 929991
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Wenn sich der Tab nicht auflöst, wird Deine Maschine nicht heizen. Läuft genug Wasser in die Maschine? Eimertest gemacht?
Als erstes testest Du mal den Wasserzulauf mittels des beschriebenen Eimertests, ob bauseits alles passt.
Zu Deinen E24 und E25 Problemen: Fremdkörper kann Laugenpumpe blockieren.
Also: Öffne mit einem Schlitzschraubendreher die weiße Abdeckung der Laugenpumpe. Sollte dort etwas sein, was dort nicht hingehört --> weg damit! Achtung Scherben können schwer zu erkennen sein, deshalb ne gute Taschenlampe verwenden.
Wenn soweit alles ok, dann lass sie abpumpen. Funktioniert es dennoch nicht, Ablaufschlauch auf Knick und Verstopfung prüfen. Auch das Siphon nicht außer Acht lassen...
Grüße.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194059032 Heute : 37099 Gestern : 74163 Online : 507 2.11.2026 12:54 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,171285867691
