Juno SpüMa JSI 5466 AF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Led blinken
Serverzeit: 03 11 2026  21:17:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 5466 AF --- Led blinken
Suche nach Juno Led blinken
BID = 929918
Ironangel
Defekt : Led blinken
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5466 AF
S - Nummer : 22923126
ich habe ein Problem mit der o.g. Maschine. Die Maschine zieht Wasser und spült auch. Das abpumpen klappt auch kurzzeitig. Allerding blinken dann nach einiger Zeit die Programmtaste, Reinigung und Trocknentaste kontinuierlich auf. Es passiert dann nichts mehr. Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
Ironangel
BID = 929965
Ironangel
ich habe den Fehler wohl gefunden. Der Behälter in dem das Feinsieb steckt ist undicht. Dadurch läuft Wasser in die Auffangwanne der Spülmaschine und aktiviert den Schwimmer. Ich denke deshalb funktioniert die Maschine nicht mehr. Leider finde ich den Behälter nicht als Ersatzteil.
VG
Ironangel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148574   Heute : 58792    Gestern : 70074    Online : 790        3.11.2026    21:17
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
