Gorenje SpüMa KGV 640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmaschine hört nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  21:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje KGV 640 --- Spülmaschine hört nicht mehr
Suche nach Gorenje
BID = 929609
Perhiero
Defekt : Spülmaschine hört nicht mehr
Hersteller : KGV 640
Gerätetyp : Geschirrspüler
Typenschild Zeile 1 : Art.No.: 646920
Typenschild Zeile 2 : Type 12043
Typenschild Zeile 3 : Model: KGV 640
Hilfe, unsere Spülmaschine hört nicht mehr auf zu laufen. Laut Anleitung soll sie ca. 2 Stunden laufen. Sie hört aber nach 2,5 - 3 Stunden nicht auf zu laufen. Wenn ich während sie läuft die Tür öffne, steht Wasser mit Schaum in der Spülmaschine. Damit die Maschine dann leer pumpt, muss ich das Vorspülprogramm wählen. Das läuft ohne Probleme durch. Eco, Normal und Topf-Programm laufen endlos weiter. Siebe in der Maschine sind augenscheinlich nicht verdreckt.
Wer kann helfen? Ist echt nervend immer den Wecker zu stellen damit man daran denkt die Maschine abzustellen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühe.
Grüsse
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Geschirrspüler). Das ein Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2014 22:18 ]
BID = 929663
123abc
Ein Fachmann hier wir als erstes Fragen : Heizt die Maschiene das Wasser auf ?
123abc
BID = 929903
Perhiero
Ja. Die Maschine heizt das Wasser auf. Wenn ich die Tür öffne kommt mir Wärme Luft entgegen.
Der Techniker der da war konnte auch nicht weiterhelfen. Er meinte am Besten neue Maschine kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529355   Heute : 23351    Gestern : 22653    Online : 277        25.11.2026    21:00
