Home 9 Electric Haarschneider HS3002
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku defekt
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Home Electric Haarschneider HS3002 --- Akku defekt
Suche nach Home Electric Haarschneider Akku defekt
BID = 929384
Lesneg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Home Electric
Gerätetyp : Haarschneider HS3002
S - Nummer : 2PHS30211ACA
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 1 : nur Frage, keine Reparatur
Typenschild Zeile 2 : ohne
Typenschild Zeile 3 : ohne
Hallo, nur eine Frage:
die Akkus im Haarschneider sind fast tot.
Obwohl ich das Teil vor Benutzung 10-15min am Netz anschließe wird das Teil bei Benutzung immer langsamer.
Ich brauche eigentlich kein Akkugerät, da ich das Teil nur 1x/Woche für max. 10min. brauche.
Könnte ich für Netzbetrieb die Akkus entnehmen und die Anschlüsse überbrücken?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Danke schonmal
BID = 929388
Kein Wunder, das ist auch die beste Methode die Akkus zu zerstören. Kurz laden statt voll laden und dann laufen lassen bis nichts mehr geht. Was erwartest du dann? In 15 Minuten ist der Akku niemals geladen.
Wenn du einen Kurzschluss fabrizieren und die Ladeelektronik zerstören willst, ja. Ansonsten solltest du das überbrücken sein lassen.
Den Rest beantwortet die die Bedienungsanleitung.
http://www.e2service.de/bda/HomeElectric/HE-HS3002-DE-A5kg.pdf
Verbinden Sie das Gerät nicht mehr mit dem Netzanschluß, wenn der Akku entfernt ist.
Die sinnvollste Lösung, nach dem Kauf qualitativ hochwertiger Produkte statt Chinabilligwillich, wäre ein neuer Akkusatz, der dann aber besser behandelt werden sollte.
BID = 929397
Lesneg
Danke; das habe ich mir auch schon gedacht.
Bei allen anderen Akku-Geräten würde ich so eine Art Nutzung niemals machen. Da werden die Akkus erst kurz vor leer geladen.
Da läuft zB. mein Rasierer Philishave 5806 schon fast 14 Jahre, bei tägl. ca. 1min und hält ca. 4 Wochen.
Aber der Fehler war wohl, einen Akku-Haarschneider zu kaufen, bei der kurzen Nutzungsdauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lesneg am 22 Jun 2014  0:01 ]
BID = 929401
Ist eigentlich kein Problem. Auch da erst laden wenn die Akkus fast leer sind. Aber das kurze laden und, dann nutzen bis die Akkus fast tiefentladen sind, tötet jeden NiCd und NiMh Akku.
Versuche mal, mehrere komplette Lade- und Entladezyklen durchzuführen. Also mehrere Stunden laden, die Anleitung schweigt sich zum Ladestrom leider aus, also einfach 1 Tag laden. Dann laufenlassen bis der Motor langsamer wird. Und wieder ab ins Ladegerät. Nach 5-6 Zyklen sollten sich die Akkus erholen. Wenn nicht, neue Akkus einbauen oder neues Gerät holen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459437   Heute : 14808    Gestern : 20435    Online : 735        22.11.2026    18:41
