Uni-Pex Megaphon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton mehr
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Uni-Pex Megaphon --- Kein Ton mehr
BID = 929191
MrBenZ
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ton mehr
Hersteller : Uni-Pex
Gerätetyp : Megaphon
Hallo allerseits,
ich besitze ein altes Transistor-Megaphon. Es handelt sich um ein China-Gerät. Bei einem Sturz ist das Gehäuse mechanisch kaputt gegangen. Diesen Fehler konnten wir bereits beheben.
Jetzt besteht noch ein elektrisches Problem. Wenn man etwas in das Megaphon hereinspricht kommt es sehr sehr leise vorne heraus. Das Anschließen eines MP3-Players zeigte das gleiche Ergebnis. Die Übertragung über die Spulen funktioniert also scheinbar, jedoch funktioniert die Verstärkung nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp in welche Richtung ich mal schauen sollte? Sind evtl. die Transistoren hin?
Viele Grüße
Ben
BID = 929194
Das ist unwahrscheinlich, allenfalls als Folgefehler denkbar.
Such mal mit einer Lupe nach Rissen auf der Platine und den Leiterbahnen !
Reparieren mit einem Stückchen aufgelöteten blanken Kupferdraht. Ein Lötzinnklecks allein hält nicht.
Aber fotografiere die Sache vorher, oder zeichne dir genau auf, wo welche Drähte zum Lautsprecher, Batterie etc. angeschlossen sind, denn die brechen beim Hantieren gerne mal ab.
BID = 929362
MrBenZ
Danke für deine Antwort!
Ich werde mal danach suchen.
Habe die Transistoren mal durchgemessen und bei einem der beiden habe ich zwischen 2 Pins immer abwechselnd hoch- und niederohmig. Allerdings kann ich leider nicht sagen ob es sich um Base oder Emitter handelt, da die Pins nicht beschriftet sind.
BID = 929370
Anstatt das Wort "messen" zu verwenden solltest du besser sagen, du habest daran herumgestochert.
Ohne den Schaltplan, oder gute Kenntnis, wie solche Verstärker aufgebaut sind, ist das ziemlich sinnlos.
BID = 929378
Dann halt die Meßspitzen ruhig
Transistoren gehen durch einen Sturz nicht kaputt. Ich gehe auch von einer gebrochenen Platine aus. Gute Fotos könnten auch helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473456   Heute : 6847    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    9:42
