Philips LCD-FS Aurea 40 PFL 9904 H /12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ambilight zeigt Falschfarben
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips Aurea 40 PFL 9904 H /12 --- Ambilight zeigt Falschfarben
Suche nach Philips
BID = 929165
powersupply
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ambilight zeigt Falschfarben
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Aurea 40 PFL 9904 H /12
Chassis : Genauer Typ wird nachgereicht
Ein Kollege von mir erhofft sich durch mich Hilfe zu seinem ca 4 Jahre alten Philips Aurea mit Ambilight. Diese zeigt am oberen Rand falsche Farben(siehe angehängte Bilder)
Hat so etwas schon mal jemand gehabt und gefixt?
Gibt es bei dem Gerät einen Servicemode mit dem man die LEDs statisch ansteuern kann um die korrekte Funktion der LEDs überprüfen und ggf an der Ansteuerung dazu messen zu können.
Von Philips wurde ihm dazu als mögliche Ursache das SSB-Board oder das Ambilight selber genannt.
Was ist in dem Gerät das SSB-Board?
Bilder vom Inneren werden ggf. später noch nachgereicht.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Jun 2014 23:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jun 2014 16:02 ]
BID = 929167
Ich könnte mir vorstellen, dass da wieder einmal schlechte Siebelkos im Spiel sind.
BID = 929168
powersupply
perl hat am 19 Jun 2014 00:04 geschrieben :
Und die sollen nur in dem kleinen Abschnitt wirksam sein?
Andereseits sagte er mir, dass das Glotzofon mindestens 10h am Tag läuft. Da wäre es wohl so allmählich ander Zeit dass die Dinger den Geist aufgeben.
Ich werde wohl nächste Woche mal dazukommen die Kiste versuchen zu öffnen.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Jun 2014  0:39 ]
BID = 929169
Wenn die Ansteuerung/PWM/Mux netzsynchron ist, dann bricht vielleicht just in diesem Moment eine Versorgungsspannung ein.
Im Prinzip also ein Brummstreifen.
Ich weiß aber tatsächlich nicht, wie diese Ambilight Geschichte im Detail funktioniert.
BID = 929206
powersupply
Nachtrag
Hören tut die Kiste auf den vollständigen Namen "Philips Aurea 40 PFL 9904 H /12"
powersupply
BID = 931332
s-maisch
das phänomen tritt auf, da die grüne farbe der LED´s fehlt.
Meistens haben die LED´s kalte lötstellen oder sind defekt, es sind SMD RGB LEDS von Osram.
Ich hoffe ich konnte helfen. Da ich das gleiche problem auch hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    13:51
