Suche Software zur Protokollinterpretation |
BID = 929018
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 861 Wohnort: Wesel / Niederrhein
mal angenommen ich möchte einen "fremden" Funkverkehr mithören und auswerten - welche Software könntet ihr mir empfehlen?
"Fremd" heißt natürlich nicht vom Nachbarn sondern beispielsweise von meinen Heizungsreglern, der Funksteckdose oder was auch immer. Das Signal würde ich beispielsweise auf einen COM-Port legen. Nun sind aber Parameter wie Bitlänge etc unbekannt und ggf. auch nicht mit einem Standardprotokoll abgedeckt. Ich möchte das Signal aber als 0en und 1en abspeichern können. Natürlich möchte ich auch nach Mustern schauen können und das Signal ggf. (un)verändert wiedergeben können.
Ich hoffe ihr versteht mich...
Wie könnte man so etwas softwaretechnisch lösen?
BID = 929022
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Also ein paar Kenntnisse der übertragenen Daten sollte schon vorhanden sein.
In Endefekt wirst Du aber eine endlose Wüste aus Bytes bekommen, aus denen Du dann versuchen kannst, bekannte (oder vermutete) Daten zu entschlüsseln. Mit jede Menge Hirnschmalz kannst du dann den ganzen Datenstrom "interpretieren" - ist aber alles andre als einfach!
Softwaretechnisch wird's wohl nix...
Ich kenne jedenfalls keine Software, wo man nur eine Menge an Bytes hineinschmeist und dann was sinnvolles herauskommt.
Erstmal muss Dir klar werden, welche Daten Du erwartest.
BID = 929024
Vom Prinzip sollte die Software selbst (oder mit ein bischen hilfe) zumindest die Signaldauer eines einzelnen Bits sauber erkennen, so dass ich das Signal sauber abgreifen kann. Ob sich das später interpretieren lässt, in dem man es beispielsweise in HEX umrechnet oder wie auch immer, ist zweitrangig. Es soll auch eher einer Spielerei als produktivem Einsatz nachkommen.
Fangen wir banal an:
An der Balkontür ist ein Sensor, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Bei jeder Änderung sendet das Gerät ein Signal zu einem Server. Auch ohne das Protokoll zu verstehen, könnte ich zwei verschiedene Datenpakete erfassen und von einander unterscheiden. Ob ich mir später die Unterschiede der beiden Pakete ansehe um den Zustand gezielt auslesen zu können oder ob ich mit anderen Geräten vergleiche um den ID-Anteil festzustellen etc ist zweitrangig und soll zunächst nicht interessieren.
Wichtig ist, dass die Software "merkt" dass eine 0 oder eine 1 meinetwegen 10ms lang gesendet wird und mir die Ziffernfolge mitgeschrieben wird.
BID = 929026
dl2jas Inventar
Die Daten liegen noch nicht im Dateiformat vor oder sind im Arbeisspeicher?
DL2JAS
BID = 929028
Dann fang doch erstmal mit einem Oszi an - da bekommst Du dann die Bitlängen am einfachsten heraus.
Dann noch etwas rechnen ect. dann sind die Verbindungsparameter bald gefunden.
Im übrigen kann "hyperterm" eine automatische Erkennung der Baudrate (afaik)
BID = 929029
dl2jas hat am 17 Jun 2014 15:24 geschrieben :
Noch garnicht!
Ich könnte sie an nem COM-Port anlegen, aber im PC sind sie noch nicht.
hajos118 schrieb :
Dann fang doch erstmal mit einem Oszi an - da bekommst Du dann die Bitlängen am einfachsten heraus. |
Leider ist das Signal ja nicht dauerhaft und gleich. Bis ich mit meinem (nicht-speicher)Oszi was sehe ist das Signal schon weg. Das wird in meinen Augen nichts.
Im übrigen kann "hyperterm" eine automatische Erkennung der Baudrate (afaik) |
Auch nicht-standard-Werte, die krumm und freierfunden sind?
BID = 929030
Es wird ja wohl irgendeine Gegenstelle die Daten empfangen wollen... da ist dann nix mit "frei erfunden". Da hilft trotzdem nur ausprobieren und Zeit investieren....
BID = 929031
Andererseits verucht SETI schon eine ganze Weile irgendwelche Nachrichten aus "krummen" Daten zu extrahieren...
BID = 929032
hajos118 hat am 17 Jun 2014 15:40 geschrieben :
Klar gibt es eine Gegenstelle. Ich meine wenn die beiden auf eine Baudrate von 3579 eingestellt sind, dann mag das zwar laufen, aber mit den Standardwerten von 2400 oder 4800 kommste da nicht weit...
BID = 929036
clembra Inventar
Wie bekommst du denn das Signal aus der Luft auf den Com-Port? Einfach eine Antenne an den DSUB9 klemmen wird nicht gehen.
Für Hausautomation schau dir mal das an:
http://fhem.de/fhem_DE.html
http://culfw.de/culfw.html (engl.)
BID = 929050
prinz. Moderator
| | mal angenommen ich möchte einen "fremden" Funkverkehr mithören und auswerten |
Bin mal Gemein das hat schon mein 13 Jähriger Nachwuchs (war er da schon 13???)geschafft.
Gibt genug Programme im Internet einige nicht ganz nennen wir es mal Erlaubt.
Runterladen und testen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 929051
clembra hat am 17 Jun 2014 17:51 geschrieben :
Würde nicht z. B. So etwas funktionieren?
http://www.ebay.de/itm/171250523392
BID = 929053
dl2jas Inventar
Das Ding kann nur AM und das auf der festen Frequenz 433,92 MHz.
DL2JAS
BID = 929055
dl2jas hat am 17 Jun 2014 20:21 geschrieben :
Schlimm? Die Frequenz steht auch auf meinen Testgerätschaften.
Es war nur ein Beispiel - gibt sicher auch noch andere Empfänger.
BID = 929071
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Du hast völlig falsche Vorstellungen...
Man kann keine 1 oder 0 durch die Luft senden.
Dazu ist erst eine geeignete Modulation nötig. Alle Parameter der Übertragung, angefangen bei der Frequenz und Modulationsart musst du kennen (und implementieren), bis du da einen Bitstream rausbekommst.
Je nach Komplexität sitzen dann noch einige "Layer" über der reinen Übertragung von Bits. Z.B. Frames mit Prüfsummen, darauf aufbauend routbare Protokolle und dann irgendwann kommt eine Schicht, wo erst Nutzdaten (z.B. "17°C") zu finden sind.
Schau dir bspw. mal den TCP-IP-Stack an.
Oder den Bluetooth-Stack.
Das ist nicht trivial.
Edit: trivial wird es, wenn du Hardware hast, die dir Vieles von der physischen Schicht abnimmt und über eine standardisierte Schnittstelle die Rohdaten rausschiebt. Dann kann man einen Protokollinterpreter (Wireshark für Arme) bauen. Das ist verhältnismäßig simpel.
Kannst dir mal Wireshark angucken. Das macht sowas für USB, Bluetooth, Ethernet etc.
P.S.: wenn die Daten dann noch verschlüsselt sind, dann bringt dir auch der Bitstream nur bedingt etwas. Du bekommst ggfs. nur Datenschrott.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 17 Jun 2014 21:54 ]
