Onkyo REC TX SR606 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Onkyo TX SR606 --- kein Ton Suche nach Onkyo |
BID = 928946
c_mon Gerade angekommen
Geräteart : Receiver
Defekt : kein Ton
Hersteller : Onkyo
Gerätetyp : TX SR606
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
habe folgendes Problem:
Beim SR606 ist ja allgemein bekannt, dass das HDMI Board Probleme macht.
Meist ca 2 Jahre nach Kauf. Dabei gehen ein paar SMD Elkos durch unzureichende Abluft in die Knie und das HDMI Signal wird nicht durchgeschleift. Dazu gibt es auch ein paar Youtube Reparatur Videos.
Ich hab dann auch die entsprechenden Elkos ausgetauscht und zur Sicherheit auch gleich alle anderen.
Das ganze funktionierte dann auch ca. 2 Monate.
Doch jetzt kommt einfach kein Ton an den Ausgängen an. Egal welche Quellen ich wähle. Zudem zeigt der Verstärker auch nicht die anzusteuernden Lautsprecher im Display an.
Ich vermute einen weiteren defekt am HDMI Board, da dort auch der DSP sitzt.
Habt ihr ne Vermutung, bzw ein paar Tips, wo ich suchen könnte?
Danke schon mal
BID = 928960
perl Ehrenmitglied
| | Zudem zeigt der Verstärker auch nicht die anzusteuernden Lautsprecher im Display an. |
Dann wird er die auch nicht ansteuern wollen.
Evtl. sind nur Tasten defekt, oder dauerleitend blockiert, so daß der Prozessor gar nicht die entsprechenden Kommandos bekommt.
BID = 928996
Tasten, um nur bestimmte Ausgänge anzusteuern hat er nicht. Nur eine für Zone 2. Diese ist aber deaktiviert und der Receiver befindet sich auch auf Werkseinstellungen.
BID = 928997
Das ist dann eher ein Fehler in der Steuerung oder die Lautsprecher werden aufgrund eines Fehlers in der Endstufe abgeschaltet, um Folgeschäden zu vermeiden.
BID = 960819
Tigra-Sause Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt/ Main
Mr.Ed hat am 17 Jun 2014 08:26 geschrieben :
Ich würde eher sagen (schreiben), dass das der ganz normale Fehler des HDMI-Boards ist. Wenn etwas mit den Lautsprechern oder Endstufen ist, dann springt er auf "PROTECT".
Hattest Du bei der Reparatur damals Billig-Kondensatoren, oder die extra hitzebeständigen Kondensatoren (bis 105 Grad) von Panasonic eingelötet?
Das eventuell ein auszutauschender Kondensator nicht ausgetauscht wurde ist eventuell ebenfalls möglich?
Gruß Tigra-Sause
BID = 970391
redskull Gerade angekommen
bin auf das Forum gestossen, da ich einen ähnlichen Fehler habe.
Habe den Receiver geschenkt bekommen, da er halt nicht ganz i.O. ist.
Erst kein Bild über HDMI und auch kein Sound an den MAIN Ausgängen. Zone 2 funtzt.
Das HDMI Board hatte mal ein Kerzenwachsschaden, der angeblich professionell gereinigt wurde. Wobei der Profi gleich mal Wachs übersehen hat und alle Buchsen für die Kabel ausgelötet hat und diese direkt eingelötet hat. Wo er das nicht gemacht hat, da waren die Buchsen defekt.
Aufgrund dessen erstmal die entsprechenden Kondensatoren, die überall angepriesen werden, ausgetauscht.
Ok, Bild aber kein OSD und immer noch kein Ton.
Vermutung auf Relays, die an den Ausgängen schalten.
Die Transistoren haben keinen kurzen.
Jetzt meine Frage, ob noch jemand eine Idee hat?
Grüße Red
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314513 Heute : 9292 Gestern : 12485 Online : 952 16.11.2026 17:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.20685195923
